查看: 8021|回复: 12
[招聘] 设计外包
发表于 2011-2-21 21:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要设计SAR ADC。有意者站内联系。
发表于 2011-2-21 21:32:56 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-22 15:49:07 | 显示全部楼层
要做到什么程度?到GDS数据,还是电路设计,系统设计?
 楼主| 发表于 2011-2-22 21:59:19 | 显示全部楼层
要求电路及testbench。带宽100MHz,12位。有效位数11位。要求面积功耗尽量低。详细情况请站内信件联系。
发表于 2011-2-23 10:56:24 | 显示全部楼层
带宽100MHz,12位 SAR ADC, 可以发ISSCC2011,现在在美国开会呢,谁还联系你??
发表于 2011-2-23 20:23:46 | 显示全部楼层
apprenticewyc 发表于 2011-2-22 21:59
呵呵, 带宽100MHz? smaple rate >200MHz ?
这个明明是pipeline ADC的指标,你倒好,要个SAR ADC ,即使能做出来,internal clk要跑到2GHz以上了
都是没什么sense的人,就像我们老板一样,动不动就说我们能做14bit/200MHz ADC的,呵呵
要是我能做,我还在这里打工啊...
 楼主| 发表于 2011-2-23 23:22:11 | 显示全部楼层
稍安勿躁,数据有误。Throughput rate为5MSPS。2MHz信号的SNR为70dB左右。
劳烦留点口德,也算为子孙积福。
发表于 2011-2-24 09:03:51 | 显示全部楼层
Continuous time SDM maybe doable.
third-order; OSR=32; 4bit quantizer + DWA
发表于 2011-2-24 09:55:18 | 显示全部楼层
SAR结构:Throughput rate为5MSPS-->5M*12=60MHz的Clock,也不是100MHz哦,请问一下搂主,开100MHz是什么需要呢?信号带宽跟时钟是不同的,相同的信号带宽用不同结构实现,对时钟的要求是不一样的。换成SDM结构的话:2Mhz*2*osr(二阶32倍)=128MHz,希望能对楼主有点帮助哦。
 楼主| 发表于 2011-2-24 21:34:23 | 显示全部楼层
100MHz是个错误的数据。不用纠结这个数据。我需要及时采样的ADC,不是SD ADC。
就是上面说那个指标在系统中就够了。
GMT+8, 2025-12-27 21:19 , Processed in 0.018696 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
