查看: 2939|回复: 0
PADS9.2破解版和Cadence15.2 Sever Lic冲突问题。。。。急急!!!
发表于 2011-2-19 00:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 先装了PADS9.2破解版,在C盘有 flexlm里面有LICENSE文件,安装,设置指定环境变量为本地LICENSE FILE.
2. 安装成功后,PADS9.2成功运行,HOSTID和本机的网卡HOSTID 不一样。
3. 然后安装CADENCE15.2版本,但这个软件的LICENSE FILE是放在公司的SERVER上,是FLOATING的。
安装时LINE设置也对: 5280@SERVER IP, 指定去SERVER上去抓LICENSE..安装好后,确认环境变量也是5280@SERVER IP。。
4. 在环境变量里面的PATH也把CADENCE的路径放在PADS9.2的后面。
结果,PADS9.2没有问题。。。。。但是CADENCE就是报错说没有LICENSE, 就是抓不到LICIENCE FILE...
试PING 存放LICENSE的SERVER, 可以通,权限也有,因为没装PADS前可用。。。。
试过多种办法, 还是不行。。无解。。。郁闷中。。。。。请教高手帮忙解决问题。。。万分感激!!!!!!
GMT+8, 2025-12-18 19:26 , Processed in 0.013937 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
