查看: 17161|回复: 14
[求助] 关于ADC参考电压的一个问题
发表于 2011-2-14 21:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾好,
              对于一个10位的pipeline ADC而言,它的基准电压的精度应该如何确定呢?我觉得应该是要小于0.5LSB,但是看了很多人做的测试,他们所选用的基准的精度远远大于一个LSB。所以我想向各位大虾请教一下,ADC的基准精度应该怎样来确定呢?感谢!!!
 楼主| 发表于 2011-2-14 21:25:29 | 显示全部楼层
再补充问下各位大虾,如果是对10位的SAR ADC,它的基准精度又应该怎样来确定呢?
发表于 2011-2-14 21:58:10 | 显示全部楼层
回复 1# vlsidesign
    就实际的工程应用而言,大多数情况下真正关心的是参考电压的稳定性而不是绝对值。对于10bits的ADC,如果参考电压设计值是1V,而实际是0.9不一定有问题,但是在0.99~1V之间抖动可能就有问题。
发表于 2011-2-15 17:49:58 | 显示全部楼层
这么说吧,开关电容电路的电容就是在各时钟相中不停的进行充放电哈,电容两端的充放电是对称的,所以对ADC core中的运放有什么要求,那么对reference buffer就有啥要求,8过gain error除外哈
发表于 2011-2-16 00:09:16 | 显示全部楼层
基准的精度(指温度系数)通常对ADC来讲并不强求,ADC是个比值测量器件而不应该被理解成绝对测量器件!
 楼主| 发表于 2011-2-16 21:20:07 | 显示全部楼层
感谢各位啊,讲的都很有道理啊,谢谢啦!!!
另外,按照sumig所讲,gain error对运放和reference buffer的要求是不一样的,能否具体讲下gain error对运放和reference buffer的具体要求是什么呢?谢谢!!!
发表于 2011-2-18 13:28:16 | 显示全部楼层
回复 6# vlsidesign
    gainerror 与静态误差相关,或者可以称之为失调。正如zhifang所言,对于参考源,ADC要求其输出参考电平稳定即可,当然建立速度要与ADC的转换速度相匹配。对于级电路,Gainerror直接影响后端电路所能达到的精度。
发表于 2011-11-23 17:09:52 | 显示全部楼层
解释的很不错,受用!!!
发表于 2012-3-5 14:56:03 | 显示全部楼层
回复 3# zhifang
    带隙基准的温漂是不是也要看作参考电压的不稳定?我也在思考这个问题。谢谢
发表于 2015-9-22 13:12:33 | 显示全部楼层
谢谢,各位讲的很好!
GMT+8, 2025-12-29 18:40 , Processed in 0.137709 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
