查看: 6829|回复: 12
[求助] Agilent VSA89600 软件 问题
发表于 2011-1-23 09:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们教研室有台 E4447A,在网上看到可以用vsa89600与该仪器一起使用来对射频调制信号进行分析,但是我装上试用版的VSA89600后(版本7.2)无法使用,提示说缺少基本的硬件特性,而用VSA89600提供的I/O connection 可以连接上仪器,难道E4447A的硬件不支持?还需要附加的硬件?其实我主要是想得到解调后的基带IQ信号,并将该IQ信号导入到MATALB中使用。请哪位用过的指教一下,不胜感激!
发表于 2011-3-20 20:49:00 | 显示全部楼层
E4447A需要硬件上支持。貌似一个解调硬件的option,到安捷伦官网上搜E4447A,然后看看”选项“里面是否有必要的option?
发表于 2011-3-20 20:52:20 | 显示全部楼层
应该是E4447A-B7J        Digital demodulation hardware。楼主做啥的?用到43G?
发表于 2011-4-13 00:24:38 | 显示全部楼层
回复 1# zhanp324
89600 V12 FIX --> http://bbs.eetop.cn/thread-291556-1-4.html
89600 V12 Tool --> http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=291563&page=1&extra=#pid6003918
发表于 2011-6-22 11:04:10 | 显示全部楼层
顶一下。想知道解答
发表于 2011-8-3 20:49:38 | 显示全部楼层
一般来说,E444XA都具备数字解调硬件,89600不能正常连接的原因是所用的软件版本太低,而仪器的软件版本比较高导致。。
发表于 2011-9-2 10:03:57 | 显示全部楼层
更换为V12即可
发表于 2011-11-25 12:57:21 | 显示全部楼层
你说的这个情况,是你的机子上有没有装iolibrary,如果装了,运行了会在电脑右下角有一个“io”字样的图标。双击打开后要找一下仪表,找到了。在运行VSA软件。才行的。
发表于 2012-10-28 14:24:32 | 显示全部楼层
What version 601BE or 601B?
发表于 2012-11-28 15:14:54 | 显示全部楼层
恩,有意思
GMT+8, 2025-9-13 04:18 , Processed in 0.019848 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
