楼主: pz5921087
[求助] 请问如何增加二级放大器的共模抑制比呢(CMRR)?
发表于 2011-1-25 19:41:51 | 显示全部楼层
对啊,同问上面那个问题
为啥子降低current mirror与input pair的gm之比?
发表于 2011-2-11 10:52:05 | 显示全部楼层
回复 11# sniper711
    应该是为了降低opa的vos,vos小了,cmrr自然就上去了,vos*cmrr=cont
发表于 2011-2-11 16:39:16 | 显示全部楼层
cmrr和mismatch的乘积基本上为一个定值。提高cmrr,最直接的方法就是提高match,降低offset。一般来说,offset越小,cmrr越大。前面的回帖也说了很多减小随机失调电压的方法。你用蒙塔卡罗分析,应该是随机的误差导致的cmrr的降低。
 楼主| 发表于 2011-2-13 14:24:52 | 显示全部楼层
回复 13# soulhenry
那蒙地卡罗这样分析合适么?
具体该怎么调我还是有点不太明白
发表于 2013-11-12 16:59:42 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2013-11-12 23:07:15 | 显示全部楼层
降低mirror与input pair 的gm之比,是否是将mirror的mismatch在输入的影响降低到较小的程度,其实
也是减小Vos的一种方式?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-13 01:33:31 | 显示全部楼层
回复 16# marjorie
对的,就是为了减少镜像管阈值电压失调的那个部分
发表于 2021-7-23 15:38:22 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2022-2-24 17:23:10 | 显示全部楼层
soulhenry 发表于 2011-2-11 16:39
cmrr和mismatch的乘积基本上为一个定值。提高cmrr,最直接的方法就是提高match,降低offset。一般来说,off ...
请问有无定量描述输入失调电压和CMRR的公式?
发表于 2022-10-12 14:49:15 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-12-30 03:12 , Processed in 0.018015 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
