查看: 3542|回复: 5
[求助] sdram每个bank的行列数目是否可变
发表于 2011-1-8 21:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所用的sdram是HY57V641620E(L/S)T(P),共8MB,其构成是4Banks*1Mbits*16bits,对应的是每个bank有4096行512列吗?如果我想
存储的数据是8bit,那每个bank的行列数目是多少?仍然是跟存16bit数据一样的行列数目吗?
发表于 2011-1-9 13:16:28 | 显示全部楼层
对的,我记得是不可变的。
 楼主| 发表于 2011-1-9 13:48:49 | 显示全部楼层
回复 2# gaurson
奥,那 16bit的sdram能否用来存储8bit的数据?如果要存储8bit的数据必须要拼接成16bit的吗,还是说8bit数据可以直接存储?
发表于 2011-1-10 12:55:19 | 显示全部楼层
当然可以直接存储,不外乎就是高8比特一直为0,没有充分利用空间而已.
发表于 2011-1-10 15:52:12 | 显示全部楼层
回复 3# yongliw
你看看datasheet,如果你只想存储16bit中的8bit,考虑用一下qdm信号,把无关的信号mask掉。不过这样会降低总线速率,因为用qdm信号的话,timming会变差。
发表于 2011-1-11 00:21:16 | 显示全部楼层
空间正好浪费了一半。
GMT+8, 2025-9-24 02:10 , Processed in 0.026279 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
