查看: 8499|回复: 9
[讨论] 问个fnsp和snfp的corner仿真问题
发表于 2011-1-5 19:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家知道,若MOS管用ff仿真,电阻、电容、二极管、BJT都要用ff,
因为工艺偏差是对所有器件是同时发生的。
那么在仿真fnsp和snfp时,其他器件应该用什么工艺角呢?
tt?还是所有都用一遍?为啥?
欢迎讨论~
发表于 2011-1-5 21:24:14 | 显示全部楼层
楼主说的有问题,当出现FF的MOS时,未必所有的其它无源器件都是想fast方向偏移的,这个要看具体的制程而定,甚至在同一个制程中不同类型的电阻变化趋势都不一样。
 楼主| 发表于 2011-1-5 21:55:49 | 显示全部楼层
以你这种说法,仿工艺角的时候都得仿排列组合个了?设计效率何在?
流片厂商不会这么不人性化的,ff的时候也应该是有些电阻变好,有些电阻变差。
 楼主| 发表于 2011-1-6 19:50:48 | 显示全部楼层
顶下~~
发表于 2011-1-6 22:21:10 | 显示全部楼层
流片时工艺参数变化不是同向的,仿真是应考虑全面
 楼主| 发表于 2011-1-6 22:33:06 | 显示全部楼层
zy_hit 发表于 2011-1-6 22:21
具体做法呢?
假设每种器件有3个工艺角,有4种器件,要仿3^4=81次?!
发表于 2011-1-6 23:03:41 | 显示全部楼层
回复 6# cutezero
    这要看你设计时间是否允许,一般如DC、AC、NOISE等都要仿,瞬态可以仿出现概率高的工艺角和最坏情况的工艺角
发表于 2011-1-7 11:28:48 | 显示全部楼层
正常的,是所有CORNER组合都要仿.
发表于 2011-1-8 22:27:33 | 显示全部楼层
理论上讲,就是需要仿真所有的corner,但是往往受限于设计周期,只能验证其中一部分corner,这是事实,没什么好大惊小怪的啦。
所以对Analog设计而言,更换一种process是比较麻烦的,必须要经过一两次tapeout,设计师才能掌握工艺的特性,才能在验证过程中重点的仿真其中几个corner,这时候也就更体现设计师的经验。
对于好的foundry,一般会提供recommended的sign-off标准,减少multicorner的验证工作量
发表于 2016-4-26 15:06:24 | 显示全部楼层
回复 9# 八部众生
sign-off标准啥意思?可否透漏一下。
GMT+8, 2025-12-14 01:26 , Processed in 0.026853 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
