查看: 5507|回复: 17
[资料] 过孔对信号传输的影响
发表于 2011-1-5 13:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
过孔对信号传输的影响
一、过孔的基本概念
过孔(via)是多层PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB 制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接;二是用作器件的固定或定位。如果从工艺制程上来说,这些过孔一般又分为三类,即盲孔(blind via)、埋孔(buried via)和通孔(through via)。盲孔位于印刷线路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和下面的内层线路的连接,孔的深度通常不超过一定的比率(孔径)。埋孔是指位于印刷线路板内层的连接孔,它不会延伸到线路板的表面。上述两类孔都位于线路板的内层,层压前利用通孔成型工艺完成,在过孔形成过程中可能还会重叠做好几个内层.
过孔对信号传输的影响.rar (262.59 KB , 下载次数: 80 )
发表于 2011-1-5 20:38:36 | 显示全部楼层
不错的书,谢谢
发表于 2011-1-6 00:07:24 | 显示全部楼层
是本书,还是就是一篇文章呢?
发表于 2011-1-7 23:19:46 | 显示全部楼层
恩  我需要这个资料  参考参考
发表于 2011-1-8 11:13:01 | 显示全部楼层
文章一篇,谷歌就有
 楼主| 发表于 2011-3-1 09:32:01 | 显示全部楼层
互相学习。。
发表于 2011-3-30 11:05:02 | 显示全部楼层
恩  我需要这个资料  参考参考
发表于 2011-4-3 12:56:46 | 显示全部楼层
先看看,感谢
发表于 2014-6-5 23:41:49 | 显示全部楼层
虽然是老东西了,还是顶一下
发表于 2014-6-10 10:52:55 | 显示全部楼层
have a look
GMT+8, 2025-12-25 07:49 , Processed in 0.025506 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
