楼主: 307002151
[求助] quartus 10.1问题?求救
发表于 2011-4-20 22:02:49 | 显示全部楼层
    silencefpga:
您license.rar文件中的mac地址是002713b7382d而不是截图中的00e04c6a00e0。经测试用002713b7382d地址,在License Setup时显示正确,编译时出错,不知道是何原因?
发表于 2011-4-21 18:23:39 | 显示全部楼层
回复 21# hllyh
    这个lience是没有interlaken的破解的,如果你编译interlaken的话, 我可以再发给你一个lience,但是如果不是编译interlaken的话,请您把具体错误信息贴出来 ,大家一起讨论 ,可以吗?
发表于 2011-4-21 20:03:17 | 显示全部楼层
可能是破解步骤有问题
发表于 2011-4-21 20:12:52 | 显示全部楼层
回复  hllyh
    这个lience是没有interlaken的破解的,如果你编译interlaken的话, 我可以再发给你一 ...
silencefpga 发表于 2011-4-21 18:23
错误信息是:
    Warning: FLEXlm software error: Invalid (inconsistent) license key  The license-key and data for the feature do not match.  This usually happens when a license file has been altered Feature:       6AF7_00BF License path:  D:\altera\10.1\super_license.dat FLEXlm error:  -8,523 For further information, refer to the FLEXlm End User Manual, available at "www.macrovision.com".
发表于 2011-4-25 13:42:14 | 显示全部楼层
破解的时候要注意,在没有破解之前 不要打开软件。
发表于 2011-4-28 23:56:30 | 显示全部楼层
sys_cpt.dll呢???
发表于 2011-4-28 23:59:56 | 显示全部楼层
interlaken?  什么东东??
发表于 2011-4-29 00:07:20 | 显示全部楼层
有一点没有明白
正版lic在没有狗的情况下 Fitter 过不去
但有的lic就不需要狗
是不是有两种license存在啊??
发表于 2011-4-29 00:33:22 | 显示全部楼层
回复 22# silencefpga
    弱弱问一句,这个LIC在10.1sp1上有用么?补丁程序用的那个(不会是所谓大客户那个补丁吧?只补了下ECC.后边解码ocp文件需要dog?)?
到目前为止,没有弄明白altera的许可文件和狗之间的关系。
发表于 2011-5-1 16:00:43 | 显示全部楼层
看来破解还真是个麻烦的事情 。
GMT+8, 2025-9-19 12:49 , Processed in 0.023710 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
