查看: 13627|回复: 20
[求助] 如何制作一个IP的.lib文件
发表于 2010-12-30 11:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,在下求教一个问题:知道一款IP,如何把它制作成为一个.lib的库文件,就是把它当做一个黑盒或者一个标准单元一样供其他厂家直接调用,就像调用标准单元的库文件一样,不知道大家做过没有,用什么工具可以提取或生成这样的库文件,麻烦各位分享下经验或提点意见,谢谢
发表于 2010-12-30 11:53:45 | 显示全部楼层
可以仿真的额话,就提取参数,再用软件或者脚本把所需的参数转化成为lib格式。
如果不能仿真只能当成黑盒了。
发表于 2011-3-31 10:38:02 | 显示全部楼层
回复 1# 20032616
    不知道您解决了没,解决了的话可否分享一下经验!谢谢!
发表于 2011-4-21 14:31:26 | 显示全部楼层
学习。。。
发表于 2011-4-22 09:13:24 | 显示全部楼层
也想知道!!!!
发表于 2012-7-17 19:11:57 | 显示全部楼层
我也想对特殊的单元提取.lib库。不知道楼主之前的问题解决了么?可否赐教?
发表于 2012-7-17 21:58:47 | 显示全部楼层
pt  extract_model ,
发表于 2012-12-10 17:09:03 | 显示全部楼层
回复 1# 20032616
    请问楼主后来怎么解决了这个问题?
    最近在弄这个,很纠结啊。
    非常感谢!
发表于 2012-12-10 17:17:11 | 显示全部楼层
回复 1# 20032616
    set extract_model_synthesis_compatible true
extract_model -format lib -library_cell -output ${TOP}.wcl.lib
发表于 2012-12-17 09:53:33 | 显示全部楼层
回复 9# alicez719
请问一下,您说的这个变量设置和命令是怎么弄的?还需要什么准备文件什么的吗?因为输出的是.lib,没有输入或者其他让它跟我需要抽取的.lib对应起来的操作吗?
因为没怎么用过PT,所以不太清楚。非常感谢您的帮助!
GMT+8, 2025-9-30 04:33 , Processed in 0.017419 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
