查看: 3670|回复: 5
IC5141_V2.2安装中问题!
发表于 2010-12-16 11:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
IC5141在 RedHat Enterprise 4.8上安装,
在装到一半时要求插入另一张盘, 可是ISO码不是当前的4张安装盘。
各位有没有遇到, 是下载包不对,还是tar的版本太高,(我的是 1.14)
loading wxLib11.41-s415lnx86 ......................................
Installation of wxLib11.41-s415lnx86 complete
Total Installation 95 % done
loading xlUI50.41-s089lnx86 .............................................
Installation of xlUI50.41-s089lnx86 complete
loading xlUI64b50.41-s089lnx86 ........................................
Installation of xlUI64b50.41-s089lnx86 complete
Checking IC5141 lnx86 P/N 356-70352-0501 CDROM # 1  ...
Mount IC5141 lnx86 P/N 356-70352-0501 CDROM # 1 .
This CD-ROM is IC5141 lnx86 ISR 200705251300 CDROM # 1 .
Your package selections require IC5141 lnx86 P/N 356-70352-0501 CDROM # 1.
    1) Mount IC5141 lnx86 P/N 356-70352-0501 CDROM # 1 on /home/tools/distrub/temp/CDROM1
       and install packages contained on it.
    2) Skip IC5141 lnx86 P/N 356-70352-0501 CDROM # 1 and
       proceed with the installation.
       is NOT available at this time.
    3) IC5141 lnx86 P/N 356-70352-0501 CDROM # 1 already mounted on /home/tools/distrub/temp/CDRO M1, continue.
    4) Change CD-ROM mount point.
    m) Main Menu
Type your choice: 3
Mount IC5141 lnx86 P/N 356-70352-0501 CDROM # 1.
发表于 2010-12-16 12:46:38 | 显示全部楼层
选择4
发表于 2010-12-16 14:25:08 | 显示全部楼层
还需要用到IC5141_lnx86.base的三个CDROM安装盘或者安装包,楼主的只是ISR_IC5141_lnx86四个CDROM安装盘。
发表于 2010-12-28 15:51:39 | 显示全部楼层
我有base, 谁有ISR?可以交换。
发表于 2011-1-11 20:28:40 | 显示全部楼层
这是要求你输入Base包的解压后的CDROM1的路径,如:/media/iso/CDROM1,记住要选择第四个选项。
我就是安装的IC5141USR6,安装到97%的时候,提示输入base包的路径。成功安装。
发表于 2011-1-30 11:59:19 | 显示全部楼层
gung pan an zhuang shi hui peng dao unmount de wen ti
GMT+8, 2025-12-18 22:49 , Processed in 0.014641 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
