查看: 4325|回复: 8
[求助] 一个运放的问题
发表于 2010-12-13 17:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有点疑问请各位指教
这个运放的环路增益PM都有快80,为什么看接成反馈系数1的闭环阶跃时域响应还有过冲,虽然仿真环路增益的时候可能会有误差,但是我接上了大约与输入管相同的栅电容发现影响也不是很大,一个栅电容也不可能让PM到75度以下,从闭环波特图上看频域的peaking不存在,难到这个Q值就在0.5到0.7之间?
发表于 2010-12-13 17:51:23 | 显示全部楼层
正常。。。。。
发表于 2010-12-13 23:33:50 | 显示全部楼层
是属于大信号问题。.
 楼主| 发表于 2010-12-14 11:43:08 | 显示全部楼层
回复 3# Areky
    我加的1uv的阶跃激励
发表于 2010-12-14 13:15:53 | 显示全部楼层
楼主的仿真软件是什么?
发表于 2010-12-14 22:58:07 | 显示全部楼层
sorry,开始没看清楚你的波形图坐标,应该是正常的,关注小数后5.6位没有任何意义.尤其是电压分量..
纯粹sim精度问题...我想没有tool可以处理如此高精度的东西..
发表于 2017-12-23 18:33:30 | 显示全部楼层
没有tool可以处理如此高精度的东西
发表于 2018-3-14 19:23:01 | 显示全部楼层
1uv的阶跃激励
发表于 2018-3-22 09:59:26 | 显示全部楼层
回复 1# smartbear_06
    有过冲很正常
GMT+8, 2025-12-14 11:55 , Processed in 0.023705 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
