查看: 25897|回复: 50
encounter8.1安装教程,系统为ubuntu10.04
发表于 2010-12-11 18:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合网上各位大大的好文章,终于把encounter8.1安装成功.
由于是ubuntu10.04的系统,有些问题百度解决的.
下面是网上下载链接Encounter8.1,银子搜刮了不少,但没有提供安装教程,送佛要送到西呀:)
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=163965&highlight=Encounter%2B8.1
破解文件链接:
http://www.eetop.cn/bbs/thread-171890-1-2.html
提供的安装方法进行破解.
感谢各位网友,帮助本菜鸟.以下教程非自己写,都是摘抄的,如果有需要,请密我
1,下载解压后合并文件
原因是下载的三个tar安装包默认的解压名称是一样的,好像都是解压到CDROM1这个文件夹里,后面解压的会覆盖前面的,这就造成了一部分
文件不能完全解压,正常的应该有1.8G而默认自动解压的只有600多M。所以建议你先解压第一个压缩包,完了重命名,而后再解压,这样解压完后把KIT文件夹里的文件都考到第一
个CDROM1的KIT文件夹下,就OK了
2,安装
建立安装目录,比如/home/eda2/SocEncounter810 ,路径名字都随你习惯
1)启动安装,运行CDROM1里的 ./SETUP.SH
   依次出现:
   Cadence Design Systems, Inc.
   555 River Oaks Parkway
   San Jose, California 95134 USA
   --More--
   按enter,提示:
2)
   Specify path of install directory [OR type [RETURN] to exit]:
   输入 安装路径:/home/eda2/SocEncounter810
   如果之前没有建立文件夹,会自动建立.
3):
   接下来会检查你有没有安装过,回答 n
   接下来会问你是否安装,回答y
   接下来再输入安装路径:/home/eda2/SocEncounter810
   弹出安装界面,选择安装源程序目录位置,比如我的是/mysoftware/encounter810/CDROM1
    后面一页直接第一项NEXT
   接着会询问你要将安装到哪个目录,选择/home/eda2/SocEncounter810
   然后确认要安装的软件包,不确定哪天会用到哪个,我们全选
   开始等待安装,通常需要几分钟而已.
   完了以后,全部安装完毕,会再问你是否要配置,现在不配置,NO;
3,破解
1、解压
2、将目录1下面的文件复制到/home/eda2/SocEncounter810/tools目录下(如果安装目录不同,自行修改)
3、运行"./patch_encounter3264"
4、等待完成....
遇到问题缺少libstdc++.so.5
在这里找到方法http://www.zhuoda.org/xiezhi/111622.html
手动安装:
1. 下载安装包: wget -c http://lug.mtu.edu/ubuntu/pool/main/g/gcc-3.3/libstdc++5_3.3.6-10_i386.deb
2. 解包为libstdc++5: dpkg -x libstdc++5_3.3.6-10_i386.deb libstdc++5
3. 复制到系统lib目录:sudo cp libstdc++5/usr/lib/libstdc++.so.5.0.7 /usr/lib
4. 进入系统lib目录建libstdc++5链接:cd /usr/lib; sudo ln -s libstdc++.so.5.0.7 libstdc++.so.5
4,设置环境变量
参考http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=206810&highlight=encounter%2B%B0%B2%D7%B0
自己写了一个环境变量在加在.bashrc里,并且修改完后记得重新source .bashrc
export CDSDIR=/home/eda2/SocEncounter810
export CDSHOME=/hme/eda2/SocEncounter810
export CDS_ROOT=/home/eda2/SocEncounter810
export CDS_INST_DIR=/home/eda2/SocEncounter810
export CDS_INSTALL_DIR=/home/eda2/SocEncounter810/tools.lnx86/dfII
export OA_HOME=/home/eda2/SocEncounter810/oa_v22.04.032
export PATH=$CDS_ROOT/tools/binCDS_ROOT/tools/dfII/binPATH
5,用encounter命令启动软件
出现缺少libXm.so.3,
sudo apt-get install libmotif3
完毕
再次遇到问题,缺少liecese
/home/eda2/SocEncounter81/share/license/里面要放置license.dat(内容无所谓)
再运行,应该就成功了.
还有可能遇到的问题,可能就是缺少什么,看看下面的能不能解决:
sudo apt-get install libelf1
sudo apt-get install ksh
sudo apt-get install nscd
sudo apt-get install policykit
sudo apt-get install ureadahead
sudo apt-get install csh
sudo ln -s /usr/bin/awk /bin/awk
 楼主| 发表于 2010-12-11 18:20:07 | 显示全部楼层
沙发自己坐,歇一下.
发表于 2011-1-6 14:43:11 | 显示全部楼层
多谢~多谢~ 正有需要, 只是拿档要耗不少银子呀 ~~
发表于 2011-1-17 11:14:05 | 显示全部楼层
多謝~多謝~
发表于 2011-1-18 01:07:31 | 显示全部楼层
试试看
发表于 2011-2-16 17:59:05 | 显示全部楼层
多谢指导马上去试试
发表于 2011-2-18 02:59:38 | 显示全部楼层
Good Job!!!!
发表于 2011-7-24 16:56:43 | 显示全部楼层
楼主好人,
分享好东西哈
发表于 2011-8-3 21:40:40 | 显示全部楼层
安装好了,运行encounter,找不到命令啊?
发表于 2011-8-12 11:39:06 | 显示全部楼层
Thanks,谢谢分享
GMT+8, 2025-12-31 02:53 , Processed in 0.028164 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
