查看: 6210|回复: 13
[求助] 运放稳定性问题
发表于 2010-12-8 23:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果运放的波特图如下所至
就是在0db时相位裕度达到60度
但在0db之前有小于45度的
那这个运放能不能稳定
我们看系统稳定是看0DB时的相位裕度
还是看0DB之内的最低相位?
发表于 2010-12-9 00:45:28 | 显示全部楼层
这个问题问得好,要搞清这个问题就要明白运放在什么情况下会不稳定,也就是反馈回来的信号会不会有可能引起运放的振荡。
楼下给出解答吧...
呵呵
发表于 2010-12-9 09:06:47 | 显示全部楼层
如果运放的波特图如下所至
就是在0db时相位裕度达到60度
但在0db之前有小于45度的
那这个运放能不能稳定
我们看系统稳定是看0DB时的相位裕度
还是看0DB之内的最低相位?
理论上,只要大于0度都稳定,不过这是另外一个话题了。
其实你的问题是:要看0dB那一点的呢,还是要看0dB内的最小的那个?
应该要看0dB内最小的那个,因为这时的gain大于0dB,更容易震荡。
所以,像你图中画出来的那样的特性是不好地。
而一般合理的运放都是在0dB时相位裕度最小,所以通常看0dB处了。
发表于 2010-12-9 09:12:47 | 显示全部楼层
感觉  只要UGB以内相频响应变化小于180度就稳定
想问楼主   你这波形是仿出来的吗
相频曲线在UGB内存在零极点,但是幅频曲线怎么没变化
发表于 2010-12-9 10:25:38 | 显示全部楼层
当然能稳定
发表于 2010-12-9 16:37:40 | 显示全部楼层
回复 1# jerykot
    这种情况只要开环传输函数中没有右半平面的极点, 即使 你所画的相位曲线穿越 0轴再回来 也是不会发生震荡的。但这时整个系统
进入条件稳定, 当你的 DC增益 发生变化时 ,可能会出现震荡
发表于 2010-12-9 17:15:53 | 显示全部楼层
怎么感觉你图里面出现了0点。
发表于 2010-12-9 17:36:17 | 显示全部楼层
还是没怎么明白。。。
 楼主| 发表于 2010-12-9 18:19:15 | 显示全部楼层
这个运放是有零点的存在.
上面的那个增益图是按大概画的.
还有个问题.像上面几位朋友的解答
如果是按如下情况,那这系统能稳定吗
就是环路的增益小于1.
发表于 2010-12-9 22:13:24 | 显示全部楼层
不一定稳定,还需要别的验证稳定性
GMT+8, 2025-12-23 11:14 , Processed in 0.051741 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
