查看: 7951|回复: 11
[其它] ARM11内核处理器 S3C6410软硬件特性
发表于 2010-12-6 16:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于三星ARM11 6410开发板的硬件资源
一、硬件介绍
1、处理器:SamsungS3C6410ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz
2
128M Bytes mDDR RAM,由两片64M低功耗mobileDDR组成
3
256M Bytes NAND Flash
4
2M Bytes NOR FLASH
5
、一个100Mbps以太网接口,网口芯片为
DM9000AE
6
、一个USBHOST接口
7
、一个USBDevice接口
8
、一个AC97接口,音频芯片为WM9714
9
、两个高速SD卡接口,其中一个支持8位模式
10
、四个串口,通过拨码开关可选择RS232电平或TTL电平,其中两个以DB9接口引出,
另外两个通过一个20pin接口引出,方便用户扩展UART接口模块
11
、两个LCD接口,包含4线触摸屏信号和LCD控制器的所有信号,其中一个是双排插针接口,另外一个是FPC接口
12
、一个VGA接口
13
、一个TV OUT接口
14
、一个S-VIDEO接口
15
、一个RTC实时时钟
16
、两个摄像头接口,其中一个是双排插针接口,另外一个是FPC接口
17
、一个50pin数据、地址总线接口
18
、一个10pinA/D输入接口
19
、两个20pinSPI接口,方便用户扩展SPI接口的WI-FIDTV等各种模块
20
、一个50pinGPIO接口,引出剩余所有I/O信号
21
、一个20pin 标准JTAG接口
22
、四个用户LED
23
、六个用户按键
24
、一个复位按键
25
、一个电源开关
26
、一个12V电源接口
二、软件介绍
提供完整的u-boot 源代码及Kernel-2.6.27源代码
1
MobileDDR 驱动
2
Nandflash 驱动
3
LCD 驱动(分辨率支持480×272800×480
4
Touch 驱动
5
SD/MMC驱动
6
Audio 驱动
7
Ethernet驱动
8
UART 驱动
9
RTC 驱动
10
Keypad驱动
11
SPI 驱动
12
USB 驱动
13
CMM 驱动
14
G2D 驱动
15
JPEG 驱动
16
MFC 驱动
17
PP 驱动
18
ROTATOR驱动
19
TVOUT驱动
三、特色应用及工具
1
AlarmClock
2
ASTRO
3
Browser
4
Calculator
5
Camera Pro
6
Contacts
7
Dialer
8
Email
9
Callery
10
GlobalTime
11
MSN
12
IM
13
Mediaplayer
14
Meridian
15
Messaging
16
MetalDetector
17
Music
18
NBA 2GO
19
Notepad
20
PandaReader
21
PicSay
22
Ringdroid
23
Setting
24
SoundRecorder
25
SpareParts
26
Ultimate Stopwatc
27
VideoPlayer
28
VoiceDialer
29
指南针
30
移动导航
发表于 2010-12-9 09:22:28 | 显示全部楼层
知道了,感谢楼主
 楼主| 发表于 2010-12-14 09:32:20 | 显示全部楼层
更多详情资料:http://www.urbetter.com
发表于 2010-12-15 22:11:23 | 显示全部楼层
多谢!
 楼主| 发表于 2010-12-21 11:27:42 | 显示全部楼层
深圳市友坚恒天科技有限公司http://www.urbetter.com
主营业务:
1.专业提供三星ARM 开发平台
2.三星ARM 核心板批量供应服务
3.项目定制服务
4.便携式产品解决方案
发表于 2010-12-23 12:04:38 | 显示全部楼层
恩,参考参考
 楼主| 发表于 2010-12-28 15:25:00 | 显示全部楼层
友坚科技致力于成为系统集成商和软件开发商的最佳合作伙伴!
 楼主| 发表于 2011-1-4 16:15:54 | 显示全部楼层
友坚科技——嵌入式专家
领先技术 超越业界最新配置,将人性科技融入各款经典开发板
精英品质、完美设计,备受广大客户好评
品牌创造价值 一流服务、无限精彩
尽在http://www.urbetter.com
发表于 2011-1-5 13:42:28 | 显示全部楼层
学习一下。
 楼主| 发表于 2011-2-12 14:00:25 | 显示全部楼层
完美品质 精彩演绎
Q784972402
0755-86038900-802
GMT+8, 2025-9-13 03:41 , Processed in 0.025631 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
