查看: 6088|回复: 6
[求助] 【求助】驱动MOSFET出现的问题
发表于 2010-12-6 14:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源管理芯片驱动MOSFET的Gate脚,在Vgs爬到一定高度,Vds开始下降时,问题出现,
正常Vds应该是线性下降,但这时电路中Vds开始振荡,最差的是Vgs不在上升,Vds保持在一个高位
想知道这种情况的主要原因是什么
图稍后贴上
请各位牛牛们支招
发表于 2010-12-7 17:29:39 | 显示全部楼层
根据第二幅图片的波形显示,GATE驱动波形是正确的。
而其他的图片所显示波形表明,FET工作在放大区,而且其漏极电流应该稳定在某一值,因为根据MOSFET放大原理可以知道,Vgate稳定在某一电压值同时Vds电压稳定在某一高位电压值,意味着Idrain必须为由FET跨导决定的电流值,即Idrain=gm*Vgs。
需要确定FET驱动芯片的输出能力,结合FET栅极总电荷和期望的跳变时间,就可以判断是否是因为芯片驱动能力与FET选型存在问题。
其他的方面从楼主的图形中无法判断。
 楼主| 发表于 2010-12-7 20:39:37 | 显示全部楼层
多谢
驱动Ig大约为40uA,Ciss大约为1nF,在Cgs上并了一个1uF的电容,gfs大约为12,电路示意图
示意图
示意图
发表于 2010-12-8 15:44:52 | 显示全部楼层
还需要LZ提供更多的信息:
1. 功率管是否进行开关操作?
2. 在没有功率管的情况下,Gate输出电压是否正常?
3. 功率管是否够大?
4. Gate端应该输出什么电压,幅度是多少?
当然现在可以确定的是,用40u的电流驱动1uF的电容,明显会带不动
发表于 2010-12-9 09:28:12 | 显示全部楼层
这个问题,光从图看不出来啊
发表于 2010-12-10 09:24:16 | 显示全部楼层
不错
发表于 2010-12-10 15:06:25 | 显示全部楼层
我怎么觉得你的MOS管烧了啊.我仿真的时候用过一个MOS管不耐压,上面一个电感,导通第一段时间后就烧掉了,然后波形就震荡.
GMT+8, 2025-12-27 18:28 , Processed in 0.029448 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
