查看: 6060|回复: 9
[求助] Modelsim在win 7下出的问题(见内容),求助
发表于 2010-12-4 10:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在win7 下运行modelsim,好几个版本(6.0,6.5,6.6)都出了同一个问题。就是在仿真的时候,不出现任何波形。
错误提示是
RPC Closed。
然后modelsim就没有响应了。只能通过任务管理器结束任务。
新手上道不久,望各位多多帮忙。
不知道,有没有哪位同仁碰到这种情况?您是怎么解决的?谢谢!!
补充:
我把兼容性设为XP sp2,XPsp3,NT,2000都试过,也不行。
发表于 2010-12-4 21:47:38 | 显示全部楼层
RPC是远程进程控制,windows的一个系统服务
如果你的RPC服务是开着的,那么应该是不兼容问题
非要用win7的话,装个虚拟机的winXP呢,好复杂啊
 楼主| 发表于 2010-12-4 22:36:31 | 显示全部楼层
回复 2# benjaminweber
   我目前也只能这样做了,谢谢啊!!
发表于 2010-12-6 13:36:36 | 显示全部楼层
把vopt关掉就可以了,6.0以上版本默认是打开 的
 楼主| 发表于 2010-12-7 18:18:15 | 显示全部楼层
回复 4# demonsolar
    还是不行啊。
我是这样操作的,你看看对不对哈。
在安装目录下找到modelsim.ini,然后将其中的;voptflow=0前的逗号去掉了。
以防万一,我又全盘搜索,将搜索到的modelsim.ini,全部按照上面那样更改了。
但是还是一样的错误。
(而且这个错误在Google里面几乎搜不到,解决办法更是没有。为什么呢?难道就我碰见这种情况了?)
还望您能够给予帮助啊!
谢谢!!
发表于 2010-12-7 19:28:38 | 显示全部楼层
回复 5# SheldonCooper
    加我qq: 437798501
发表于 2010-12-7 19:30:53 | 显示全部楼层
我用6.2没问题啊
发表于 2010-12-7 19:41:54 | 显示全部楼层
6.6D works OK
发表于 2010-12-8 13:20:16 | 显示全部楼层
还是用XP吧.稳定,快速.
发表于 2010-12-24 09:50:20 | 显示全部楼层
我的是可以的,版本6.5
GMT+8, 2025-12-18 20:40 , Processed in 0.214694 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
