查看: 2526|回复: 0
[转贴] 变电室直流电源的类型和选用
发表于 2010-12-2 14:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电源柜在主结构方面大体分为两种。
一种是合闸硅整流器和一台充电机组成的。平时工作时,由充电机完成正常负荷的供电,以及对电池进行充电、浮充电。当进行合闸操作时,由合闸硅整流器提供合闸电流。停电时,由电池提供正常负荷电流和合闸电流。这种结构,原理简单、成本低,但可靠性较差。因当充电机发生故障时,用合闸硅整流器临时给电池充电。充电特性难以满足蓄电池的要求,如果产生过充电现象,会严重影响电池的寿命,尤其是当采用免维护铝酸蓄电池时。
另一种为双充电机结构。这种结构可靠性较高。平时,一台充电机工作,以提供正常负荷电流和对电池进行充电或浮充电。另一台充电机备用。两台充电机可切换,互为备用。在这种结构中,有采用单组电池的。因电池组每年要进行一次活化处理,为确保活化处理时,能进行分、合闸操作,也有采用双给电池的。现有些生产厂家,已生产出了由双组电池、三台充电机构成的直流电源柜,大大提高了可靠性。
直流电源柜中,除电池组外,最主要的就是充电机了。它的性能好坏,直接影响整套系统的可靠性。
GMT+8, 2025-12-23 06:37 , Processed in 0.014231 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
