查看: 7952|回复: 11
[求助] 请教:PLL 的FM调制,频率总是不能锁定
发表于 2010-12-2 08:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做FM调制时遇到了一个问题:FM调制是用变容二极管直接调频电路,发射频率总是不是稳定的,即在载频附近一直变化。是不是环路滤波器不能锁住电压啊。希望各位大侠指点了。
发表于 2010-12-2 20:20:47 | 显示全部楼层
能提供电路么?
 楼主| 发表于 2010-12-6 14:58:10 | 显示全部楼层
初步感觉不是环路滤波的问题,应该是调制时调频特性曲线非线性的问题
发表于 2010-12-8 08:20:10 | 显示全部楼层
你可以先将调制去掉,看你的PLL输出信号是否稳定。
发表于 2010-12-8 14:35:44 | 显示全部楼层
学习啦.
继续讨论.
发表于 2011-1-5 17:17:36 | 显示全部楼层
有同感
发表于 2011-1-12 16:35:15 | 显示全部楼层
环路滤波没有做好
发表于 2011-1-27 12:56:22 | 显示全部楼层
不是很明白楼主意思,FM的频率本来就是在变化的,如果要频率稳定,那还是FM吗?
发表于 2011-5-11 22:15:34 | 显示全部楼层
回复 8# woyunwoyun
发表于 2011-5-12 12:52:14 | 显示全部楼层
第一步先把PLL做好;
第二步调频;
注意:调频可用两点式;在VCO处注入的信号带宽要小于PPL环路.
GMT+8, 2025-9-17 07:15 , Processed in 0.020550 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
