查看: 4061|回复: 4
[求助] modelsim中的vlog的问题?
发表于 2010-11-26 19:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用Modelsim的时候,编译工程中的文件,可以按窗口中的compile按钮,成功编译后,Workspace中的文件前面的 蓝色的问号 会变成 绿色的对号,可是使用 vlog 命令编译的之后,即使编译成功,问号也不会变成对号?
这是问什么?这种方法的作用不一样吗?
谢谢回答!
发表于 2010-11-26 20:48:08 | 显示全部楼层
等一会儿就正常了吧
发表于 2010-11-27 00:09:29 | 显示全部楼层
应该不会这样的,我一直用vlog编译,没有问题
发表于 2010-11-27 10:39:46 | 显示全部楼层
要等一会儿就好了
发表于 2010-11-27 10:48:52 | 显示全部楼层
ModelSim图形界面一直有问题 ,  很是悲剧
GMT+8, 2025-12-26 00:35 , Processed in 0.014160 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
