查看: 5057|回复: 7
基于GPS研发UT-S3C6410开发板的官方简介
发表于 2010-11-26 11:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
UT-S3C6410开发板简介
UT-S3C6410开发板采用核心板加底板设计,核心板PCB采用6层板设计,尺寸81.2mm×55.8mm,底板PCB采用4层板设计,尺寸200mm×140mm。核心板上集成了Samsung 533/667M CPU S3C6410(ARM1176JZ?-S内核)、128M Mobile DDR和256M Nand Flash,通过4个1.27mm双排插针引出所有信号。底板可支持我司S3C6410和S3C2450两种核心板,板集成了2M NorFlash、100M以太网、USB HOST接口、USB DEVICE接口、AC97接口、SD接口、串口、摄像头接口、TV OUT接口、LCD接口和VGA接口等等。
该开发板具有性能稳定、集成度高、可扩展性强、性价比好等特点。该平台适用于GPS,PDA,MID,移动电视,智能手机,手持设备,平板电脑和广告机等消费类电子产品以及工业控制等领域。
下图为UT-S3C6410开发板外观。
一、硬件特性
  1. 处理器:Samsung S3C6410,ARM1176JZ?-S内核,主频533MHz/667MHz
  2. 128M Bytes DDR RAM
  3. 256M Bytes NAND Flash
  4. 2M Bytes NOR FLASH
  5. 一个100Mbps以太网接口
  6. 一个USB HOST接口
  7. 一个USB Device接口
  8. 一个AC97接口
  9. 两个高速SD卡接口,其中一个支持8位模式
  10. 四个串口,通过拨码开关可选择RS232电平或TTL电平,其中两个以DB9接口引出, 另外两个以一个20pin接口引出,方便用户扩展GPS等模块
  11.两个LCD接口,包含4线触摸屏信号和LCD控制器的所有信号,其中一个是双排插针接口,另外一个是FPC接口
  12. 一个VGA接口
  13. 一个TV OUT接口
  14. 一个S-VIDEO接口
  15. 两个摄像头接口,其中一个是双排插针接口,另外一个是FPC接口
  16. 一个50pin数据、地址总线接口
  17. 一个10pin A/D输入接口
  18. 两个20pin SPI接口,方便用户扩展SPI接口的WI-FI,DTV等各种模块
  19. 一个50pin GPIO接口,引出剩余所有I/O信号
  20. 一个20pin JTAG接口
  21. 四个用户LED
  22. 六个用户按键
  23. 一个复位按键
  24. 一个电源开关
  25. 一个12V电源接口
二、软件特性
1. WinCE 6.0驱动支持
  1.1 FLASH驱动
  1.2 LCD驱动(支持分辩率320×240,480×272,800×480)
  1.3 VGA驱动(支持分辨率640×480,800×600)
  1.4 AC97驱动
  1.5 USB HOST驱动
  1.6 USB DEVICE驱动
  1.7 100M以太网驱动
  1.8 四个串口驱动(一个调试串口,三个用户串口)
  1.9 SD卡驱动
  1.10 TV OUT驱动
1.11 RTC驱动
  1.12 按键驱动
  1.13 LED驱动
2. 特殊功能(增强版软件包)
  2.1 注册表可保存
  2.2 WinCE系统启动时间小于7秒
  2.3 120MB的用户RAM空间
  2.4 230MB的用户FLASH空间
  2.5 支持USB快速升级系统
  2.6 可更换开机logo图片
  2.7 SD卡启动,自动升级BOOTLOADER和系统NK
  2.8 支持系统待机唤醒
 楼主| 发表于 2010-12-6 16:04:14 | 显示全部楼层
单位:深圳市友坚恒天科技有限公司
网址:http://www.urbetter.com
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6D1
联系人:彭小姐
电话:0755-86038900-802
QQ:784972402
MSN:smiletaolin@msn.cn
 楼主| 发表于 2010-12-14 10:23:39 | 显示全部楼层
核心板正面图
底板正面图
核心板结构布局
底板结构布局
硬件接口
硬件接口介绍
名称位置标号描述
CPU【14】Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S Core,667MHz System Clock
DDR【13】Samsung K4X51163PC,Mobile DDR,128M Bytes
Nand Flash核心板背面Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash Memory
Nor Flash【36】AMD AM29LV160,2M Bytes (选配)
网口【4】DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口
USB Host【8】USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,最高支持12Mbps
USB OTG【9】USB OTG 2.0,High/Full/low speed(480Mbps/12Mbps/1.5Mbps)
串口【2】【3】【29】4路串口,2路5线串口,2路3线串口,
音频接口【5】【6】【7】WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口(绿色)、音频输入口(蓝色)、Line in(白色2.0间距插座)
SD卡接口【25】【26】兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储
TV out接口【31】RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备
S-video接口【30】S端子视频信号输出
Camera接口【34】【35】支持ITU BT 601/656 8BIT模式,【34】20pin 2.0间距双排针插座,方便用户调试任何一款camera;【35】可直接插选配的camera
VGA接口【1】支持VGA输出,可直接连接电脑显示器
LCD接口【22】【24】包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD,【22】50pin 2.0mm间距双排针插座,方便用户连接调试其他液晶屏,也可以连接选配的其他液晶屏;【24】40pin FPC连接器,可直接连接液晶屏,固定在主板上
总线缓冲器【23】总线缓冲、并加强信号驱动能力
SPI接口【15】【16】2路高速SPI
I2C接口【15】【16】I2C总线接口
键盘接口【17】8×8矩阵键盘接口,可直接连接选配的4*4键盘和HUB模块
JTAG接口【12】20pin 2.54mm间距标准JTAG接口
GPIO接口【15】【16】【17】【28】【29】丰富的GPIO接口资源,方便用户扩展外部设备及其他IO功能定义
LED用户指示灯【38】4个蓝光LED指示灯
LED电源指示灯【37】1个红光LED电源指示灯,
ADC接口【21】AD输入接口
用户按键【20】板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回
纽扣电池【33】提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作
电源接口【10】12V/2A直流电源输入,搭配电源开关和电源指示灯
电源开关【11】电源输入开关
串口设置开关【32】串口TTL、232电平设置
启动设置开关【18】SW1设置启动模式,支持SD、NandFlash、Nor Flash (选配) 启动
复位按键【19】专用复位芯片,确保复位稳定可靠
总线接口【27】引出数据地址总线,方便用户扩展其他总线设备
 楼主| 发表于 2010-12-28 14:57:16 | 显示全部楼层
友坚科技致力于成为系统集成商和软件开发商的最佳合作伙伴!
 楼主| 发表于 2011-2-12 11:04:18 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-7 17:01:13 | 显示全部楼层
不错~
发表于 2013-12-26 11:30:46 | 显示全部楼层
前面的信号处理 捕获和跟踪会在哪儿做呢?不太明白
发表于 2014-1-24 15:27:11 | 显示全部楼层
good share. does it support glonass too?
GMT+8, 2025-12-17 00:31 , Processed in 0.025309 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
