查看: 9135|回复: 2
ALLEGRO导出的EMN,EMP用PRO打开,不是立体图是咋回事啊?
发表于 2010-11-26 00:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的封装库是自己弄的,没有全部器件都有高度,但是主要的器件都是有的
导了个EMN,EMP
用PROE打开,器件竟然都没高度的,
哪里出问题了呢,是我封装没做好么?还是其他
求组各位高手。
 楼主| 发表于 2010-11-26 08:20:15 | 显示全部楼层
有没有人知道呀,高手近来解答下哦,不胜感激
 楼主| 发表于 2010-11-26 08:49:53 | 显示全部楼层
我用PROE打开有以下这些警告哦,搞不明白是什么呢
警告:
警告:零件单位换算到THOU (一英寸的0.0010 )。
映射信息:
警告:插件<DCAP>超过一个另用名。
警告:插件<CRY-SMD-4_3_2X2_5>超过一个另用名。
警告:插件<DFN-6-0_5MM>超过一个另用名。
警告:插件<SOP8>超过一个另用名。
警告:插件<LED0603>超过一个另用名。
警告:插件<C0603>超过一个另用名。
警告:插件<R0603>超过一个另用名。
警告:插件<QFN24>超过一个另用名。
警告:插件<1206-A>超过一个另用名。
警告:插件<SOT_23>超过一个另用名。
警告:插件<R0402>超过一个另用名。
警告:插件<C0805>超过一个另用名。
警告:插件<CON2_1_2MM>超过一个另用名。
替换元件:
警告:元件名(ECAD名<CRY-SMD-4_3_2X2_5>,另一名<Y_12MHZ-FA-238V_CRY-SMD-4_3_2X2>)用<CRY-SMD-4_3_2X2_5_1>代替
警告:元件名(ECAD名<DFN-6-0_5MM>,另一名<ESD_RCLAM0845P_DFN-6-0_5MM>)用<DFN-6-0_5MM_1>代替
警告:元件名(ECAD名<CON2_1_2MM>,另一名<CON2_3.0MM_CON2_1_2MM>)用<CON2_1_2MM_1>代替
警告:元件名(ECAD名<CON2_1_2MM>,另一名<CON2_1.0MM_CON2_1_2MM>)用<CON2_1_2MM_2>代替
GMT+8, 2025-12-30 09:15 , Processed in 0.014924 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
