查看: 5584|回复: 14
[其它] 三星ARM11 6410开发板之idea6410开发板
发表于 2010-11-22 14:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    UT-S3C6410开发板是性能稳定、功能强大、高性价比的ARM11处理器开发板;专为消费类电子、工业控制、车载导航、人机界面、多媒体终端、POS机、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用。其丰富的设备接口、全面的功能模块和详细的软硬件资料也使其成为高校、培训机构、嵌入式爱好者学习研究的最佳工具。
    UT-S3C6410开发板完美实现了三星S3C6410处理器在视频媒体编解码、2D/3D图形加速、显示处理和缩放等方面的性能,并提供了LCD接口、VGA接口、TVout接口、Camera输入接口、4路串口、SD卡接口、SPI、100M网口、USB2.0-OTG接口,USB Host接口、音频输入输出接口、按键接口、I2C接口等硬件资源,具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
    核心板尺寸:81.2mm×55.8mm
    底板尺寸:200mm×140mm
功能特性
·支持667MHz主频上稳定工作,DDR数据传输速率266Mbs
   ·支持WinCE6.0  R2/R3和Linux2.6.28、Ubuntu9.04、Android操作系统
   ·支持MPEG-4/H.264/H263/VC-1的视频编解码
   ·支持2D/3D硬件图形加速,TV输出等
   ·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡
   ·支持USB2.0  Device接口下载,快速升级系统
   ·支持Nandflash、SD卡启动
   ·支持4路高速串口
   ·支持3.5寸、4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、TTL/LVDS多款液晶模块
·支持Hive注册表保存
·支持VGA接口输出
·支持SD卡+USB2.0升级系统
·支持TCPMP播放器完美硬件解码,内置MPEG-4/H264/VC-1在D1分辨率下音视频解码35fps
·支持Camera回显、H264/MPEG-4视频高效率编码
·支持MediaPlayer视频硬件解码
·支持JPEG图片硬件编解码
·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
·支持QQ
·支持OFFICE、PDF阅读器
·支持Adobe Flash Lit,IE浏览器在线播放视频
发表于 2010-11-22 19:04:22 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢楼主的分享
发表于 2010-11-23 09:31:51 | 显示全部楼层
good information !!!
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:07:34 | 显示全部楼层
更多详情资料:http://www.urbetter.com友坚科技
 楼主| 发表于 2010-12-6 16:20:31 | 显示全部楼层
单位:深圳市友坚恒天科技有限公司
网址:http://www.urbetter.com
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6D1
联系人:彭小姐
电话:0755-86038900-802
QQ:784972402
MSN:smiletaolin@msn.cn
发表于 2010-12-7 13:07:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-14 10:22:17 | 显示全部楼层
核心板正面图
底板正面图
核心板结构布局
底板结构布局
硬件接口
硬件接口介绍
名称位置标号描述
CPU【14】Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S Core,667MHz System Clock
DDR【13】Samsung K4X51163PC,Mobile DDR,128M Bytes
Nand Flash核心板背面Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash Memory
Nor Flash【36】AMD AM29LV160,2M Bytes (选配)
网口【4】DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口
USB Host【8】USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,最高支持12Mbps
USB OTG【9】USB OTG 2.0,High/Full/low speed(480Mbps/12Mbps/1.5Mbps)
串口【2】【3】【29】4路串口,2路5线串口,2路3线串口,
音频接口【5】【6】【7】WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口(绿色)、音频输入口(蓝色)、Line in(白色2.0间距插座)
SD卡接口【25】【26】兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储
TV out接口【31】RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备
S-video接口【30】S端子视频信号输出
Camera接口【34】【35】支持ITU BT 601/656 8BIT模式,【34】20pin 2.0间距双排针插座,方便用户调试任何一款camera;【35】可直接插选配的camera
VGA接口【1】支持VGA输出,可直接连接电脑显示器
LCD接口【22】【24】包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD,【22】50pin 2.0mm间距双排针插座,方便用户连接调试其他液晶屏,也可以连接选配的其他液晶屏;【24】40pin FPC连接器,可直接连接液晶屏,固定在主板上
总线缓冲器【23】总线缓冲、并加强信号驱动能力
SPI接口【15】【16】2路高速SPI
I2C接口【15】【16】I2C总线接口
键盘接口【17】8×8矩阵键盘接口,可直接连接选配的4*4键盘和HUB模块
JTAG接口【12】20pin 2.54mm间距标准JTAG接口
GPIO接口【15】【16】【17】【28】【29】丰富的GPIO接口资源,方便用户扩展外部设备及其他IO功能定义
LED用户指示灯【38】4个蓝光LED指示灯
LED电源指示灯【37】1个红光LED电源指示灯,
ADC接口【21】AD输入接口
用户按键【20】板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回
纽扣电池【33】提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作
电源接口【10】12V/2A直流电源输入,搭配电源开关和电源指示灯
电源开关【11】电源输入开关
串口设置开关【32】串口TTL、232电平设置
启动设置开关【18】SW1设置启动模式,支持SD、NandFlash、Nor Flash (选配) 启动
复位按键【19】专用复位芯片,确保复位稳定可靠
总线接口【27】引出数据地址总线,方便用户扩展其他总线设备
 楼主| 发表于 2010-12-21 10:27:58 | 显示全部楼层
开发板功耗测试
  idea6410开发板随机抽测
  数量:20台
  输入电压:12V
  输入最大电流:2A
测试仪器:
仪器名称厂家型号
直流稳压电源INSTEKGPS-3303C
直流数字电流仪CHUANGHONGDF4-DC2A
测试结果:
Idea6410开发板硬件 测试项 功耗参数(平均电流)测试日期
单板,不带屏,
不带WIF模块
上电启动过程110mA~170mA 2009-11-18
进入系统后130mA2009-11-18
单板+4.3寸液晶,
不带WIFI模块
上电启动过程150mA~220mA2009-11-18
进入系统后180mA2009-11-18
单板+WIFI模块,
不带液晶
上电启动过程150mA~210mA2009-11-18
进入系统后170mA2009-11-18
单板+4.3寸液晶+WIFI模块上电启动过程180mA~300mA2009-11-18
进入系统后270mA2009-11-18
Wifi上网、音视频硬件解码、SD读写同时工作280mA~300mA2009-11-18
 楼主| 发表于 2010-12-28 15:39:24 | 显示全部楼层
友坚科技致力于成为系统集成商和软件开发商的最佳合作伙伴!
 楼主| 发表于 2011-1-4 16:26:09 | 显示全部楼层
友坚科技——嵌入式专家
领先技术 超越业界最新配置,将人性科技融入各款经典开发板
精英品质、完美设计,备受广大客户好评
品牌创造价值 一流服务、无限精彩
尽在http://www.urbetter.com
GMT+8, 2025-12-15 04:53 , Processed in 0.026732 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
