查看: 8428|回复: 11
[求助] 51单片机 晶振为24M 时出现问题
发表于 2010-11-21 19:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机 晶振为12M  时,通过DAC0832 输出理想的信号,运行良好,
但是把晶振变为24M 时。无信号输出,但其他功能可以运行。(此单片机最高支持30M 的晶振)
哪位大侠帮我指点一下,如何解决?
谢谢
发表于 2010-11-22 18:37:56 | 显示全部楼层
说得太简单了吧,什么信号可以输出?又有哪些功能可用?
发表于 2010-11-23 09:22:06 | 显示全部楼层
more information need to  find out problem
 楼主| 发表于 2010-11-23 22:56:17 | 显示全部楼层
回复 2# ggdgg
信号为正弦波
    51单片机 晶振为12M  时,通过DAC0832 输出理想的信号,---正弦波,运行良好,
但是把晶振变为24M 时,无信号输出。(此单片机最高支持30M 的晶振)
哪位大侠帮我指点一下,如何解决?
谢谢
 楼主| 发表于 2010-11-23 22:58:06 | 显示全部楼层
回复 3# mtwumtwu
    号为正弦波
哪位大侠帮我指点一下,如何解决?
谢谢
发表于 2010-11-24 17:02:15 | 显示全部楼层
Firstly, you must checking 24MHz  output  is reasonable , have chance to oscillation over  30Mhz ???
发表于 2011-2-16 23:36:34 | 显示全部楼层
(1) 是該單片機的設計有錯誤, DAC反應不及嗎?
(2) 一般 0.35um-based process 的 I/O PAD 反應速度約在 10MHz~20MHz
     (原因: 為了消除 I/O bouncing 上/下衝, 通常有 non-overlay through-rate 開啟控制)
      所以, 有可能是 I/O PAD 的問題 ?
     (试看看: 不要說 DAC output, 就算超過 20MHz 的 digital output 都可能被吃掉)
发表于 2011-3-7 15:51:49 | 显示全部楼层
首先,先检查晶振是不是正常工作了,看看输出波形,然后检查一下这个指标是不是能让DA正常工作。如果这两个都没有出错的话,检查一下和DA连接的IO口的输出波形是否正确。个人感觉应该是IO口没有配置好的可能性比较大。
发表于 2011-3-19 17:44:39 | 显示全部楼层
很多51单片机不支持24M晶振
发表于 2011-4-15 12:39:58 | 显示全部楼层
可能是那个DAC0832反应不过来了。
GMT+8, 2025-10-19 15:07 , Processed in 0.023002 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
