查看: 2108|回复: 3
[求助] 不同的差分电平怎么相接?
发表于 2010-11-18 16:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
像上面这个图,接收器的参数如下:
          symbol        Parameter                             Min            typical          Max       Units
          Vcc          Core Supply Voltage                3.135           3.3          3.465          V
           Vih            Input High Voltage                 2                             Vcc+0.3        V
           Vil             Input Low Voltage                -0.3                             0.8             V
           Vpp        Peak-to-Peak Input Voltage       0.15                           0.3             V
我不明白为什么参数里写着Vih.Min为2V,怎么还可以接收1.8V的LVHSTL电平?
那如果可以接收1.8V的LVHSTL电平,那能不能接收1.5V的SSTL电平呢?
要满足什么条件接收器才可以接收?如果电平偏置不够,可以通过电阻拉高吗?
 楼主| 发表于 2010-11-18 17:20:35 | 显示全部楼层
回复 1# cuizehan
    不同的差分电平就信号来说,只是偏置电压不同、摆幅不同吗?
发表于 2010-11-18 18:18:27 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhh
发表于 2010-11-18 18:50:25 | 显示全部楼层
hhhhhhh
GMT+8, 2025-12-20 11:22 , Processed in 0.194048 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
