查看: 11009|回复: 7
[原创] MPC8377开发板 Linux和 vxworks版本
发表于 2010-11-18 11:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPC8377开发板介绍
设计特点如下
1.
CPU尽量多的资源通过接口引出,兼容更多的应用环境。
2.
Boot
部分采用PLCC32封装的小FlashKernelRamdisk等数据存储在另外一片大Flash中。之所以这样设计,是考虑到批量出货或者用户升级Bootloader的时候,可以脱离仿真器,直接通过PLCC Flash烧写器将Bootloader烧写到BootFlash中,降低开发需要买仿真器的高额成本,方便批量生产。
3.
开发板支持使用小Flash烧写大Flash后,通过跳线配置(或者电阻配置),使CPU直接从大Flash启动,不需要小Flash。能够大大方便设备系统的升级和备份。方便最终用户的傻瓜式升级。
4.
为了适应更多的应用环境,BootFlash同时兼容128KB/256KB/512KB大小的Flash,数据Flash同时兼容8MB/16MB/32MBFlash,SDRAM兼容256MB/512MB/1GB大小。
5.
NandFlash
单片最大容量16Gbit
6.
内存芯片根据需要可选民用级别和工业级别。同时兼容三星、现代、Micron等公司的内存芯片。
7.
电源对外统一电源输入,板上所需要的5V3.3V I/O电压、2.5V1.8V1.0V电压都从这个电压分压而成。
8.
系统开发电压通过开关电源变压得到,提高电压转换效率,降低开发板的功耗和散热量。
9.
电源提供允许宽范围电压,最低7V,最高35V都可以兼容。
10.
开发板允许通过跳线配置(或者电阻配置),使用单片大Flash直接允许,而不使用PLCC封装的小Flash,允许在有抗震性能要求的应用中使用。
开发板详细配置如下:
CPUMPC8377/MPC8378/MPC8379
SDRAM512Mbyte,最高1Gbyte
BOOT FLASH512K Bytes
Data FLASH16Mbyte
NandFlash256Mbyte,最高1Gbyte
千兆网口TSEC1/TSEC2
串口UART1(监控串口)UART2
外部中断按键3
RTC实时时钟1
EEPROM4Kbit
温度传感器1
可编程GPIO5
可编程蜂鸣器1
可编程数码管4
外部总线接口1
USB接口1 Host(当前软件不支持)
PCI接口1
PCI Express1 X2 Lane
SATA2
CPU JTAG开发板集成
开发板电源单一12V电源
BOOTLOADERLinux U-BOOT 1.3.3
操作系统Linux 2.6.25
开发工具Linux 90
深圳瑞诚隆科技有限公司
地址:深圳市福田区深南大道车公庙工业区201栋7楼东
电话:0755-82804009
传真:0755-83255786
发表于 2010-11-19 11:06:29 | 显示全部楼层
当然linux的好
发表于 2010-11-19 15:32:07 | 显示全部楼层
当然linux的好
 楼主| 发表于 2010-11-26 09:39:35 | 显示全部楼层
回复 3# comway1981
    由于人为疏忽导致电话号码有错误,现已经更改,非常抱歉。
发表于 2010-11-30 16:17:27 | 显示全部楼层
linux
发表于 2011-1-25 15:57:00 | 显示全部楼层
多少钱一套?
发表于 2011-2-22 23:43:42 | 显示全部楼层
感谢楼主!!
发表于 2011-3-16 22:18:40 | 显示全部楼层
技术多交流,广告可以少!
GMT+8, 2025-12-29 03:25 , Processed in 0.028880 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
