查看: 29014|回复: 31
[求助] 一个迟滞比较器原理求助
发表于 2010-11-14 22:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个迟滞比较器的工作原理是什么,怎么分析?
发表于 2010-11-15 09:43:00 | 显示全部楼层
首先这个电路会进入一个锁定状态。比如vi1大的时候,m4栅极电压接近于vdd;m1抽取的电路全部来自语m3;当翻转时,如果M2抽取的电流足够大以致m4栅源电压小于-Vthp,m4管开启>>导致m7管注入电流>>m3管电流减小,镜像电流(m6注入电流)减小>>m4管镜像电流增大......最准进入相反的锁定状态。你可以根据分析列一个计算公式,科算出具体的迟滞电压;
以上分析的前提是差分负载为负电阻,即m6,m7宽长比大于m3,m4宽长比;
发表于 2010-11-15 23:34:36 | 显示全部楼层
看一下allen的书,里面说的很详细
发表于 2010-11-16 10:27:36 | 显示全部楼层
磁滞窗口跟输入信号频率的关系怎么取?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-11-16 10:29:21 | 显示全部楼层
这个是gm cancelling电路,可以达到小的共模负载,大的差模负载
有正反馈就有磁滞现象
发表于 2010-11-16 13:14:36 | 显示全部楼层
貌似很复杂
发表于 2011-5-21 15:17:37 | 显示全部楼层
艾伦书上讲得一点都不详细的
发表于 2011-5-26 22:56:46 | 显示全部楼层
艾伦的书貌似很经典
发表于 2011-5-27 09:17:31 | 显示全部楼层
FAQ
Av=gm1/(gm3-gm6), 当gm3>gm6时,Av为正,这个电路提高直流增益;当gm3<gm6时,Av为负,产生迟滞。
发表于 2011-5-27 16:26:16 | 显示全部楼层
如楼上N位所说,看alan的书
GMT+8, 2025-12-25 12:01 , Processed in 0.022475 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
