楼主: psd0208
[原创] 良好的代码风格!
发表于 2010-11-17 22:31:33 | 显示全部楼层
如果是芯片外部输入的话,一般都需要打一拍,或者打几拍都有可能;但是如果是同一时钟域的话,一般就没必要了,除非从别的模块中输入的数据,是非寄存器输出的,为了满足时序方面的要求,而打一拍,就如楼上有人说的,如果输入的信号量很大(比如64bit位宽数据),那得浪费多少触发器啊。所以最重要的是,我们写模块的时候,输出尽可能是寄存器输出,方便了别人,也方便了自己。
发表于 2010-11-18 09:23:47 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2010-11-18 11:15:15 | 显示全部楼层
回复 9# yic2000
    就是在下一个时钟的上升沿或者下降沿
发表于 2010-11-18 15:07:52 | 显示全部楼层
我觉得如果上该信号输入前已经用触发器同步过了,而且没有再次经过组合电路,那么就没有必要打一拍了。
发表于 2010-11-19 09:36:32 | 显示全部楼层
具体情况具体分析了,如果输入信号已经是外面电路的寄存器输出了,就没有必要了。
发表于 2010-11-19 13:47:40 | 显示全部楼层
dingxia
发表于 2010-11-19 18:45:31 | 显示全部楼层
很好!我不是灌水。活跃一下气氛。
发表于 2010-11-20 00:46:57 | 显示全部楼层
芯片的输入输出和芯片内部subchip的输入输出最好寄存一拍再用。
这样做的目的,是便于时序收敛,方便后端的PR的处理。
其他的视情况而定,不是都要打拍的,主要根据时序要求来考虑
发表于 2011-1-12 13:50:59 | 显示全部楼层
好多要学的
发表于 2011-1-12 14:27:35 | 显示全部楼层
回复 15# 飞的更高8
    打一拍就是在中间加一级寄存器
GMT+8, 2025-12-26 19:26 , Processed in 0.022700 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
