查看: 6757|回复: 9
[求助] 关于Cadence下负载牵引的问题
发表于 2010-11-10 17:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用负载牵引法在Smith原图上仿出等功率圆,如果求最优负载啊,然后如何匹配啊。
资料上说X点就是,在最小圆的圆心,但是为什么我把50欧的电阻匹配到那点后,S21就成负的了啊,
输出功率也很小啊。请教高人解答。谢谢
 楼主| 发表于 2010-11-11 08:45:18 | 显示全部楼层
自己顶
发表于 2010-11-11 09:14:04 | 显示全部楼层
以前搞过,貌似伏在牵引法搞出来的却是不是最优的。。。用ADS试试看
 楼主| 发表于 2010-11-12 10:09:02 | 显示全部楼层
回复 3# zhangfuquan
    谢谢楼上回复,如果用ADS设计,偏置电路一般怎么设计啊,比如BJT,是要偏置电流吧,怎么偏置比较好呢
发表于 2010-11-12 21:36:40 | 显示全部楼层
要从50欧姆匹配到ZOPT,而不是ZOPT到50,注意方向。
cadence下需匹配后再看功率,否则功率会奇高,因为有负阻,ADS不会有问题。
 楼主| 发表于 2010-11-15 10:20:51 | 显示全部楼层
回复 5# easygoing
    谢谢楼上回复,方向我没有错,貌似感觉Smith园图上的那个阻抗是归一化的,所以乘上50欧后,貌似效果还行了。
发表于 2011-11-2 20:40:20 | 显示全部楼层
前辈,我也要设计功率放大器,但是不知道用cadence如何进行负载牵引loadpull,请您赐教!谢谢!
发表于 2013-12-30 14:40:15 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2015-11-7 19:23:30 | 显示全部楼层
怎么仿真啊,求解!
发表于 2020-1-9 09:52:37 | 显示全部楼层
非常感谢,我也是负载牵引仿真得到最优阻抗后不知道如何进行匹配。
GMT+8, 2025-12-14 13:17 , Processed in 0.025852 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
