查看: 11258|回复: 12
[讨论] buck型电流模的两个极点,一个零点的问题?
发表于 2010-11-4 21:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
buck型电流模若采用EA输出端外接RC补偿时,两个极点,次主极点为输出极点,主极点为运放输出电阻和comp端C的极点,零点为comp端RC的零点.
    不过根据多个公司的datesheet中说,零点设为1/4GBW处,GBW设为1/10开关频率处.这样可以保证相位裕度.此时都是以满载的时候设定的,若输出空载,输出极点减小.这样岂不导致相位已经改变180度,既此频率下相位变化180度,而增益>=1.岂不是刚好振荡了?再回到90度还能环路稳定呢,在GBW处相位裕度可以就行了嘛?
发表于 2010-11-5 17:32:40 | 显示全部楼层
在轻载时,
稳定性会更好,
DCM模式稳定性好
即使不处在DCM 模式,在PWM模式,
理论上稳定性也比重载好,
因为次极点靠前,前面两极点,
后面一零点,这样是能稳定的,即使相位裕量很小,
增益裕量很大。
发表于 2010-11-6 20:04:23 | 显示全部楼层
我认为重载时稳定性好
发表于 2010-11-13 15:56:57 | 显示全部楼层
楼上在说什么?
发表于 2010-11-23 19:09:34 | 显示全部楼层
回复 2# confiope
    两个极点在前面很多的话,可能相位已经改变快接近180了,而此时零点的影响还没有,增益很大,所以会不会震荡呀?相移180,增益大于1,震荡的条件呀?
发表于 2010-11-23 19:11:09 | 显示全部楼层
回复 3# chenxiaoming
   是呀,重载时肯定很好,但是轻负载的情况下怎么办, 两个极点在前面很多的话,可能相位已经改变快接近180了,而此时零点的影响还没有,增益很大,所以会不会震荡呀?相移180,增益大于1,震荡的条件呀?
发表于 2010-11-23 19:15:46 | 显示全部楼层
回复 6# mercybucher
    buck型电流模的零极点问题
发表于 2010-11-25 15:51:34 | 显示全部楼层
学习下
 楼主| 发表于 2011-6-28 22:00:53 | 显示全部楼层
还是没解决啊?
发表于 2011-7-6 17:10:32 | 显示全部楼层
在输出极点的计算中,L、F、D和斜坡补偿斜率可以等效为一个与负载并联的电阻,该电阻的存在使得输出极点在轻载的时候不会太靠前,所以还是稳定的。具体的分析过程参照/精通开关电源设计/220页
GMT+8, 2025-12-19 17:21 , Processed in 0.026519 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
