查看: 5401|回复: 5
hspice仿真出现_vclpbdsysWin:awaves.exe应用程序错误,内存不能为read
发表于 2010-10-23 10:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用HSPICE仿真的,仿真没问题,就是打开awavel时总是出现这种问题。昨天为此刚装了个系统xp sp3,然后马上装hspice,运行一切都没问题,可是当我装了一堆应用软件后,发现就出现这种问题了。我不知道到底是哪个软件导致这种现象,网上搜也无果。如果有知道如何解决的,请告诉我好么
发表于 2010-12-25 10:26:55 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题 正在解决 郁闷
发表于 2011-1-31 18:42:30 | 显示全部楼层
请问楼主是否解决,请赐教!谢谢
发表于 2012-5-8 22:48:57 | 显示全部楼层
同求答案,多谢有缘大虾先!
发表于 2012-9-5 19:54:24 | 显示全部楼层
楼主 求答案啊~~
发表于 2012-9-5 20:37:32 | 显示全部楼层
楼主 你好 刚才我解决了你提的这个问题 我的操作系统是xp sp3的
1.我首先删除所有的hspice的环境变量,我的电脑-属性-高级-环境变量中所有和hspice有关的变量都删除,然后卸载hspice,关机重启。2 .重新运行安装程序,安在c盘下,同样在环境变量下新建
LM_LICENSE_FILE
C:\synopsys\Hspice_Z-2007.03\hspice_licens
(注意:这里c盘下的这个目录是你的license文件所在的目录,通常我们都放在安装目录下)
这个时候在运行hspice就ok了 你提的这个问题就解决了...
但是不幸的是 我又遇见了一个问题...
GMT+8, 2025-10-28 12:43 , Processed in 0.025442 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
