查看: 2628|回复: 0
9-键盘扫描
发表于 2006-10-1 23:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
unsigned char table[]=
   {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
共阴数码管 0-9
sbit seclet_A = P1^0; //
管脚定义 74-138 3-8 控制信号线
sbit seclet_B = P1^1;
sbit seclet_C = P1^2;
宏定义
#define  SM_1  seclet_C=0;seclet_B=0;seclet_A=0
#define  SM_2  seclet_C=0;seclet_B=0;seclet_A=1
#define  SM_3  seclet_C=0;seclet_B=1;seclet_A=0
#define  SM_4  seclet_C=0;seclet_B=1;seclet_A=1
#define  SM_5  seclet_C=1;seclet_B=0;seclet_A=0
#define  SM_6  seclet_C=1;seclet_B=0;seclet_A=1
#define  SM_7  seclet_C=1;seclet_B=1;seclet_A=0
#define  SM_8  seclet_C=1;seclet_B=1;seclet_A=1
bit flag;   //定义中断 标志位
键盘程序
code unsigned char key_tab[16]={0x7e,0x7d,0x7b,0x77,0xbe,0xbd,0xbb,0xb7,
    0xde,0xdd,0xdb,0xd7,0xee,0xed,0xeb,0xe7};
unsigned char ReadKey(void);   //扫描键盘 返回键值
void main(void)
    EA=1;   //
开启总中断
    EX0=1;    //
开启外部中断 0
    IT0=1;        //
设置成 下降沿触发方式
   SM_1;
   while(1)
        P0=0XF0;   //
预置P0 口准备读取键值
        if(flag)    //检测时候 进入中断
          P2=table[ReadKey()];   //
读取键值,并附给P2口显示
          flag=0;   //
清除 标志位
void key_scan()   interrupt 0    //
外部中断 0  的优先级最高
所以用 0
flag=1; //置标志位为 1
这个程序有一定的难度
unsigned char i,j,key;
j=0xfe;       //
预置 准备 扫描
for(i=0;i<4;i++) //
循环四次 扫描
    P0=j;      //
附值给P0
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    if((P0&0xf0)!=0xf0)   //
如果有按键 按下
      key=P0;   //
读取键值
      break;   //
跳出for 循环 或者 while 循环
    j=_crol_(j,1);       //
循环左移 处理
     key=0xff;
  for(i=0;i<16;i++)   //
循环16 查表的到相应的键值
   if(key==key_tab)
   return i;    //
返回键值
  return 0x10;       //否则 返回错码
附件:
GMT+8, 2025-12-14 09:03 , Processed in 0.028301 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
