查看: 21018|回复: 23
[求助] 电容匹配和ADC精度问题
发表于 2010-10-12 23:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请有经验的大虾指点
欲做一个12bit的pipelined ADC,0.18 1P6M工艺,用2.8V电源电压,
1.  MIM电容 10um*10um 0.2pF mismatching=0.25% 电容密度2fF/um^2
     最大单位尺寸为30um*30um(1.8pF),也就是说最大mismatching=0.083%, 大约是
     10.2b的精度,这种情况下的MDAC取多大??3.5位?如果用3.5位以上的话,
     电容负载太大,运放的带宽太大,可以设计出来吗??
2. 如果电容匹配精度不够,比如每级都采用1.5b,共11级,第一级MDAC的电容值取
   最大单位电容,这样做的话,最终出来的DNL会超过1LSB多少??
3.  如果是各位达人再设计此ADC的话,在上述工艺条件下,第一级的MDAC电容
     值如何选择呢??
4. 大电容用小单位电容实现的话,是不是匹配精度就变小(和单位电容相当)?通过小单位
    电容的共质心布局方式,做到两个大电容的完全对称,能改善匹配精度吗???
5. SFDR除了和电路中开关和运放的线性度有关外,还主要和什么有关??
   不胜感激
发表于 2010-10-13 14:48:29 | 显示全部楼层
按照你描述的信息, 12bit是做不出来的,连10bit都做不出来的,还有就是2.8V的电源电压也非常奇怪,不是2.5/3.3V
首先,来说一下cap mismatch,看你的描述 0.2pF的mismatch=0.25%,这个值非常大了,不知道是什么工艺
难道是smic18? 但是smic18的MIM CAP好像差不多是1fF/um^2,查了一下他们家的document,
225um^2      0.246%
900um^2      0.059%
1600um^2    0.037%
2500um^2    0.027%
按照你取的1.8pF,mismatch~0.035%,差不多刚好做10bit ADC
接下来就是ADC结构的问题,你说的3.5bit/stage的,就需要有15 level的DAC,这就要根据fullscale,看看comparator的offset
然后是opamp的gain & bandwidth
SFDR主要是HD3,还是来自于非线性的影响
 楼主| 发表于 2010-10-13 18:57:40 | 显示全部楼层
回复 2# fuyibin
    工艺是TSMC 0.18um Mix-RF signal 一长串忘记了 V1.1  2010 年1月放出来的工艺 难道是我看错了???
   有没有用过TSMC 0.18 的达人,可可否告知mismatching 数据,我对比一下,看看是不是看错了
发表于 2010-10-13 19:03:40 | 显示全部楼层
thxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
发表于 2010-10-15 16:14:29 | 显示全部楼层
第一级total电容加起来不变的情况下, 3.5bit mdac对电容match的需求跟1.5bit mdac比较起来有好一点,但是非常小
发表于 2010-10-15 17:30:53 | 显示全部楼层
灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水灌水
发表于 2010-10-15 17:35:25 | 显示全部楼层
抱歉,刚不当心发错窗口
发表于 2010-10-15 18:26:32 | 显示全部楼层
mismatch有这么大吗???
发表于 2010-10-15 20:48:18 | 显示全部楼层
18um电容mismatch确实这么大,我这边的文件也这样写.
mismatching=0.25%也只是一个1 sigma,三个sigma就要0.75%,要做到高bit难度蛮高的,毕竟电容面积要放大四倍,power变大四倍,才得到mismatch降低一倍
 楼主| 发表于 2010-10-15 21:10:10 | 显示全部楼层
回复 8# xiaohongqq
    看来用数字校准是趋势了~~~~
GMT+8, 2025-12-25 13:59 , Processed in 0.024198 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
