查看: 3428|回复: 6
verilog hdl应用
发表于 2005-5-26 17:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚接触FPGA/CPLD,我采用的是max+plusII工具,使用verilog hdl语言写了一段代码,编译通过,并生成了一个*.sym文件。然后我在图形设计文件中调用了该sym文件,并添加了input和output端口,注输出为总线输出。编译的时候出现错误:error:Symbol or function propotype ':1' does not match its design file:it has 26pinstubs/ports,but the design file has 0 pins.
不知道怎么解决,请大家帮帮忙
 楼主| 发表于 2005-5-27 09:24:18 | 显示全部楼层
verilog hdl应用
怎么没人回答呢
发表于 2005-5-30 12:04:08 | 显示全部楼层
verilog hdl应用
你的lampa,lampb,acout,bcout在程序里都是输出信号么?
发表于 2005-6-2 11:25:43 | 显示全部楼层
verilog hdl应用
可能是原sym文件中的管脚定义不对
发表于 2005-6-2 14:54:20 | 显示全部楼层
verilog hdl应用
你选自动的,可能是你的引脚不够了
发表于 2006-11-10 05:18:01 | 显示全部楼层
dddddddddddddddd
发表于 2011-1-15 13:23:11 | 显示全部楼层
你选自动的,可能是你的引脚不够了
GMT+8, 2025-12-19 21:17 , Processed in 0.042599 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
