查看: 35511|回复: 28
[求助] formality
发表于 2010-9-27 09:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始接触formality,写了一个脚本用来匹配RTL代码和综合后的网表,出现的不匹配点非常多,不知道是自己写的脚本有问题还是综合的时候出现问题。想要哪位大侠提供一个正确的formality脚本,参考一下setup的设置。谢谢
发表于 2010-9-27 16:56:24 | 显示全部楼层
同求啊
发表于 2010-9-28 21:01:44 | 显示全部楼层
不太清楚
发表于 2010-9-29 10:24:25 | 显示全部楼层
推荐用LEC
发表于 2010-10-3 10:57:57 | 显示全部楼层
Fm.tcl
  set VNET_LIST(r)        /disk2/user/epon/epon/STA/back-anno/0530/top_0530.v
  set VNET_LIST(i)        /disk2/user/epon/epon/STA/back-anno/0601/ECO_0530_3_Route.vg
  set TOP               top
  set DATE                [ sh date +%m%d%y ]
  set SESSION           FM_${TOP}_${DATE}
  sh rm -rf   ${SESSION}.run
  sh mkdir -p ${SESSION}.run
  source ./FM_setup.tcl
  source ./slow_lib.tcl
  read_verilog -container r -libname WORK $VNET_LIST(r)
  set_top r:/WORK/${TOP}
  read_verilog -container i -libname WORK $VNET_LIST(i)
  set_top i:/WORK/${TOP}
  match
  report_unmatched_points > ${SESSION}.run/report_unmatched_points.rpt
  report_matched_points   > ${SESSION}.run/report_matched_points.rpt
  set result [verify r:/WORK/${TOP} i:/WORK/${TOP}]
  report_failing > ${SESSION}.run/report_failing.rpt
  report_passing > ${SESSION}.run/report_passing.rpt
  report_aborted > ${SESSION}.run/report_aborted.rpt
  if { $result == 1 } {
          exit
  } else {
          start_gui
Fm_setup.tcl
set sh_new_variable_message           "false"         ; # default = "true"
  set hdlin_auto_top                    "false"         ; # default = "false"
  set hdlin_unresolved_modules          "black_box"     ; # default = "error"
  set verification_failing_point_limit  999             ; # default = 20
slow_lib.tcl
set search_path {
        /disk2/user/epon/epon/LIB/synopsys/SC
        /disk2/user/epon/epon/LIB/synopsys/IO
        /disk2/user/epon/epon/LIB/synopsys/MEM
  foreach path $search_path {
    foreach file [ glob -nocomplain $path/*.db ] {
       if { ( [ regexp {_ss\.db$} $file ] == 1 ) || ( [ regexp {_worst\.db$} $file ] == 1 )} {
           read_db $file
运行的时候,首先在fm.tcl中把文件名改好,
然后直接输入 fm_shell –f fm.tcl 就可以了。当然我们也可以把这三个文件合成一个文件,进行处理。
发表于 2010-10-3 14:55:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
发表于 2011-11-10 15:20:09 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2011-11-12 00:06:50 | 显示全部楼层
多谢分享!!!
formal 无论是synopsys的 formality还是 cadence 的lec, 都很简单的,
就几步:
1)read  lib/db
2) read reference netlist ( like RTL ) ,  golden one
3) read implementation netlist , gate level , revised one
3) match , verify , lec mode
4) report results
但是formal里面最难就是rtl 比gate了,  gate对gate很容易过,
比如综合后的和pr后的,  上面这个脚本做gate对gate肯定够了,
你可以先比较下gate对gate,
RTL 对gate 要debug下,有的不是formal脚本的问题
对了,你读了 svf么,dc输出的 , 能帮助formal过的
set_svf   default.svf
发表于 2011-11-12 00:13:59 | 显示全部楼层
scanreorder以后,要把 test_mode ,test_se tie到0上, formal才能过
也就是忽略scanreorder对 scanchain 顺序造成的影响
发表于 2012-5-15 14:38:54 | 显示全部楼层
回复 5# zfx253
请教下
report_unmatched_points有一堆不匹配的数据,但是report_failing的时候没有问题,是不是以后者为准
GMT+8, 2025-12-17 22:15 , Processed in 0.021380 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
