查看: 6600|回复: 0
MDS522开发板,功能强大,采用三星S3C2440,主频400M
发表于 2006-9-29 15:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDS522
硬件特性:
序号 名称         描述
1     CPU         SamsungS3C2440A,400MHz主频
2     ROM         1MB  Nor Flash      64MB Nand Flash
3     RAM         64MB SDRAM
4     LAN         一个10/100M Ethernet,RJ-45接口
5     SERIAL      两个DB9标准串口
6     USB         两个USB Host A型接口       一个USB Slave B型接口
7     Audio       一个I2S模拟音频输出接口    一个I2S模拟音频输入口
8     CAN         双路标准CAN总线接口(可选配置)和双层座
9     PCMCIA       一个PCMCIA接口
10    CAMERA       一个CAMERA接口(最高支持130万象素)
11    GPRS/GPS     两个高速串口(支持GPRS/GPS)
12    Irda         一个红外控制器
13    Touch        一个触摸屏控制器(四线电阻式)
14    LCD          一个LCD控制器接口
15    多功能扩展口  16位地址总线16位数据总线片选、读写、中断等系统控制总线
16    RTC          外接32.768KHz的晶振,带有备份电池,可保持时钟
17    JTAG         一个10针(2.0mm间距) JTAG接口
18    SD           一个SD Card插座
19    LED          3个:Power、Card State、Run
20    Switch       一个电源开关
21    Reset         一个复位按键
22    Power         一个开关电源+12V供电
WINCE.NET 4.2软件特性
名称      功能特性                      描  述
BootLoader  EBOOT                 WinCE.NET 下的 Ethernet BootLoader,用于
                                      Ehternet 在线调试和Ehternet下载烧录
驱动支持    Display Driver        显示驱动程序最多支持640x480x16位
            Audio Driver          音频驱动程序
            Ethernet Driver       100M以太网驱动程序(二进制代码)
            Touch Driver          触摸屏驱动程序
            USB Device Driver     USB 从设备驱动程序
            USB Host Driver       USB 主设备驱动程序
            Serial Driver         串口驱动程序
            Irda Driver           红外驱动程序
            NandFlash Driver      Nand Flash 驱动程序
            RTC Driver            实时时钟驱动程序
            LED Driver            LED 灯驱动程序
            PCMCIA Driver         PCMCIA驱动程序
            SD Driver             SD 驱动程序(三星的二进制代码)
Linux软件特性
类别    功能特性                                   说  明
U-BOOT  bootloader                           启动系统(可以设置启动时间)
        Xmodem                               支持Xmodem传输协议
        Update Flash                         支持更新Flash
        Set Kernel Parameter                 支持设置内核参数
        Set Partation                        支持设置分区
        etc.                                 其他
内核    Linux kernel 2.4.20(三星兼容)        支持ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS等文件
                                                    系统
        ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS file syst    支持ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS等文
                                                     件系统
驱动支持 System Interrupt & Timer Driver     系统中断和系统时钟驱动
         Serial device driver                三个串口驱动(2UART,1 Irda)
         Block memory device driver          块设备驱动(包括IDE硬盘,CF卡)
         Flash memory device driver          Nand Flash驱动
         10/100M  Ethernet device driver     10/100M以太网卡驱动(DM9000)
         RTC (Real Time Clock) Driver        实时时钟驱动
         USB Host driver                     USB Host驱动
         USB Slave                           USB Slave驱动
         LEDS                                LEDS灯驱动
         Many Country Language Support       国际化支持
         LCD                                 液晶(LCD)驱动
         Frame Buffer                        Frame Buffer
网络协议 TCP/IP                              完整的TCP/IP协议
及网络应 Telnet Server                       Telnet服务器
用程序   File transfer (FTP client / server)  FTP传输服务(包括登录和服务器)
         Remote login (telnet)                Telnet远程登录
系统升级 Console & FTP                        在控制台下使用FTP升级系统
         Online                               在线升级
配置系统  Local console through RS232 and      通过串口控制台或telnet远程登录
和服务    remote telnet configuration and      配置系统
           management(Sample Only)
           Network ping                        使用ping检查系统
           Ifconfig, route, inetd              提供ifconfig, route,inetd等网络
                                                     配置和服务程序
           login, sh, echo, discard            登录和其他程序
基本工具  cat, chmod, discard, echo, flashfsd,
          flashwrite, free, genhtml, hostname,
          init, kill, loader, ls, mkdir, mount,    Linux常用命令
          ps, reboot, rm, smanaged, sysconf, yes,
          insmod, lsmod, rmmod
图形界面  QT/EMBEDED                           Qt/Embedded 是 Trolltech 开发
                                               的用于嵌入式 Linux 的图形用户界
                                               面系统,支持浏览器,播放器,文件管
                                                               理器等
USB设备   优盘                                  支持各种优盘直接插拔使用
USB Hub                                      支持各种USB Hub
USB鼠标,键盘                                 USB鼠标,键盘支持USB鼠标,键盘
开发系统文档清单:
        ●MDS522使用手册(PDF格式)
        ●MDS522板硬件原理图(PDF格式)
        ●开发板元器件手册(PDF格式)
        ●如何在MDS522板上型上运行WinCE(PDF格式)
        ●如何在MDS522板上运行ARM Linux(PDF格式)
开发系统硬件清单:
        ●开发板主板一块
        ●JTAG转换板一块
        ●Multi-Jtag接口板一块(可实现对CPLD和Flash的编程)
        ●PCMCIA接口板一块
        ●DB9串口线一条
        ●并口线一条
        ●交叉网线一条
        ●USB电缆一条
        ●12V稳压电源一个
        ●开发资料光盘若干张
开发系统软件清单:
        ●USB downloader firmware以及win98/me/2k/xp驱动
        ●硬件驱动程序范例源代码
        ●开发板测试程序源代码
        ●WinCE.net4.2 BSP 源代码  标准配置
        ●S3C2440的ARM Linux开发工具包(含U-BOOT,kernel,rootfs, QT/EMBEDED)
        ●三星烧片程序
欢迎登陆:www.xlongtech.com 了解详细信息
欢迎来电咨询:0755-26765674
GMT+8, 2025-12-21 11:41 , Processed in 0.014844 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
