查看: 82989|回复: 240
[资料] maxim的ADC INL DNL仿真测试方法,精度高速度快
发表于 2010-9-14 15:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
maxim的一篇ADC INL DNL测试的文章。描述了使用逐次逼近伺服的方法测试ADC的INL和DNL。
我觉得这个思想不错,适合IC设计阶段仿真ADC性能。
使用这个逐次方法,很多情况下仿真速度超过输入斜坡电压方法和码密度法。
下面有两个附件,一个中文的“AMCOL_2009JUN23_CONV_TA_63”,一个英文的“INLDNL Measurements for ADC-MAXIM”。两个内容是一样的。
maxim描述时是从实际成品芯片测试电路的角度描述的,用了诸如PC之类的东西。咱们看就领会这个测试方法的内在精神就好了。
我觉得码密度法是实际测量成品芯片用的,这个方法规避了复杂的斜坡电压产生电路;IC仿真没有必要使用这个方法。实际芯片采样10w个点是很快的,10Msps的ADC才用10mS;但放在IC仿真阶段就是灾难了!正弦波码密度法只能一次计算出所有点的INL DNL。
既然IC设计阶段可以得到理想的斜坡电压输入,就不必要搞正弦波码密度法了,直接所谓“斜坡电压码密度”法更合适。
斜坡电压信号输入测试INL DNL简单直观。就是仿真还是不快。假如要达到1/10 LSB的精度,每个LSB的范围要安排10个输入,如果是10bit ADC要仿真所有的INL要10240次采样。仿真单个码(比如中间点)的INL,如果可能的分布范围是正负1个LSB,需要2*10=20次采样;如果是正负4个LSB,需要8*10=80次采样。
maxim提出的这个逐次逼近方法在IC设计仿真阶段更快。仿真单个码的INL,如果可能分布范围是正负1个LSB,达到1/10 LSB精度,需要 log2(2/0.1) ~5次采样达到1/16的精度;如果是正负4个LSB,达到1/10 LSB精度,需要 log2(8/0.1) ~7次采样达到1/16的精度。在INL最大4LSB的情况下,把所有点的INL仿一遍需要 1024*7次采样。
两种方法需要的仿真量差别不小!而且随着精度提高,两者的区别更大!因为精度提高一倍,斜坡方法就要加一倍采样,而逐次逼近方法才是每个点加一个采样。
不知我上面的仿真时间计算有没有问题。高人指点一下。
我用这个仿真过SAR ADC,我就没用数字比较器那一套,我用了理想DAC转成模拟量用比较器比较的。仿真需要的时间明显短于码密度法和斜坡电压输入的方法。
AMCOL_2009JUN23_CONV_TA_63.pdf
273.88 KB, 下载次数: 3319 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
INLDNL Measurements for ADC-MAXIM.pdf
96.09 KB, 下载次数: 2976 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2010-9-14 20:03:22 | 显示全部楼层
This seem a good topic left for discussion !!!
发表于 2010-9-15 10:00:58 | 显示全部楼层
hfaohoa
发表于 2010-9-15 10:03:32 | 显示全部楼层
kanka
发表于 2010-9-16 08:38:31 | 显示全部楼层
thx for sharing
发表于 2010-9-16 09:30:00 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDD
发表于 2010-9-16 12:52:01 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2010-9-16 23:11:58 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2010-9-17 01:23:21 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2010-9-17 13:17:18 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢
GMT+8, 2025-10-22 05:53 , Processed in 0.025572 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
