楼主: thincat
[求助] 对开关电源峰值采样中斜波补偿的疑问
发表于 2011-5-22 08:54:12 | 显示全部楼层
个人观点:
峰值电流为何要和平均电流相等?
我觉得这并不是电流环路控制的本意,因此这并不是问题的重点。
开关电源不是稳流电路,而是稳压电路,峰值检测环路目的是让系统反应更快,因为峰值检测回路让电压模式中的Double pole消失了,我们可以把带宽做的更宽,系统响应更快。
而引入了谐波补偿,目的是纠正固定频率内,系统无法反映D>50时的反馈偏差的问题,防止子谐波震荡。而之所以说谐波补偿的引入减少了峰值检测的所产生的误差,我个人认为,是由于Vos或者Delay引入的电流反馈信息和实际电流值存在偏差,而谐波补偿等于让和Ea输出信号作比较的电流信号中电流偏差的比例减少,从而减少了相对误差。然而这个误差并非有实际的意义,因为这是个闭环回路,最终输出电压是否精准,主要取决于Ea和Ref的偏差。只要这部分做准了,系统进入稳态时Vout仍然是准确的,这也是我们的最终目的。
      至于电流存在偏差,只要是个恒定值,我们可以把这个偏差转换到谐波补偿中,无非就是谐波补偿大一些和小一些的问题,只要留有足够的Margin,那又如何呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-6-7 16:24:20 | 显示全部楼层
D大于50%,会不稳定。
发表于 2011-6-10 12:56:18 | 显示全部楼层
    这种理解方式不错。受教!
发表于 2012-3-15 17:50:52 | 显示全部楼层
个人观点:
峰值电流为何要和平均电流相等?
我觉得这并不是电流环路控制的本意,因此这并不是问题的重点 ...
love_ic 发表于 2011-5-22 08:54
   仁兄说得有道理,其实峰值电流模式的开关电源引入峰值电流检测的目的是在于快速的反应系统的输出变量和状态的变化,而实际上决定了输出状态的却是输出电压和EA的ref之间的关系,我个人认为导致这样的原因是峰值电流模式的开关电源给予我们的一个参量标准是ref而不是EA的输出电压(电感电流的平均值的标准),那么反过来想,如果在峰值电流模式应用于LED驱动时,我们不使用输出电压作为检测端口,而直接在峰值电流模中的PWM比较器的一段放上电感电流平均值的标准,那么就直接控制电感电流了,但是电感电流这个时候受到电感和开关频率的影响,有可能纹波较大,那么再此在PWM比较器的ref端放上valley ref,协同peak ref,这时候峰值电流模式就转变成了迟滞电流模式,这样的控制原理。
发表于 2012-10-12 13:15:03 | 显示全部楼层
加补偿是为了保证在收到干扰之后峰值电流能跟随电压环输出,对扰动做出有效的抑制。
发表于 2015-10-20 17:34:04 | 显示全部楼层
来学习一下
发表于 2015-10-23 20:22:20 | 显示全部楼层
负载不变,输入不变,也没有必要补偿
发表于 2015-10-28 11:44:16 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2015-11-15 23:55:07 | 显示全部楼层
峰值电流和平均电流不等
发表于 2025-1-17 23:56:42 | 显示全部楼层
6666666
GMT+8, 2025-9-13 03:53 , Processed in 0.017123 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
