查看: 35512|回复: 57
[求助] 问关于banba结构的bandgap trimming
发表于 2010-9-7 00:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个bandgap, 基于smic 0.18um mmrf工艺,系统要求其提供四路参考电压和两路参考电流,采用如附件所示banba结构.
由于指标精度要求较高:从Tmin=-40oCTmax=125oC, 不同工艺角下输出电压、电流不能有很大偏差(目前的仿真情况是在ffss corner TminTmax下的输出参考电压与ttcorner室温下的输出参考电压的最大差值约为20mV),所以考虑增加trimming电路。
因为以前没接触过,看了一些关于bandgap trimming的文章, 感觉最适合banba结构的方法就是对电阻R2AR2B进行校正 ,如附件图2所示,
但是论文里都没有给出具体的电路,或者如何仿真确定trimming电阻或调节电压的范围。不知哪位高手有这方面的经验,或者有这方面的详细资料分享一下,谢谢啦!~~
ps: google上搜到一篇这样的文章题目“TrimmingMethodologies for Compensating Process Variation Errors in Second-Order BandgapVoltage Reference Circuits,但是下载不下来,IEEE上没有,哪位高手下得到烦请发下来学习一下啊!~~
发表于 2010-9-7 07:12:26 | 显示全部楼层
你可以试试那四个电阻成比例的。
发表于 2010-9-7 09:14:17 | 显示全部楼层
我对trimming不了解,但是我现在做投放生产的电路,误差在100mV以内的都还算可以,因为工艺的偏差,电阻做出来也会有10%的偏差。也许楼主是想写论文,嘿嘿
发表于 2010-9-7 09:23:20 | 显示全部楼层
有两种可能的误差
温度系数不好,调R2
温度系数好但是电压不准,调R3
建议先搞温度系数,再搞输出电压,两个都要弄
发表于 2010-9-7 09:25:32 | 显示全部楼层
楼主跑了蒙特卡罗仿真了没有?smic貌似有mc的model。
各种mismatch,offset一起上的话,误差达到10%也不是没有可能。
第一次做trim,建议范围往大了做。顶多以后再改小。
发表于 2010-9-7 09:31:26 | 显示全部楼层
这个破结构的启动电路简直要命!
因为R2的原因,当bandgap输出达到接近一半时,pnp上电流还非常小,电流大多流过R2了。也就是说pnp几乎可以从电路中忽略,那么运放左右两路是几乎对称的,这个电路不会自启动,可能稳定在中间状态。
这时需要启动电路来推进。要命的是启动电路要在输出低于60%的时候工作,输出达到90%的时候彻底关断。对于一般的一个简单nmos判断电路来说,在不同电压温度和模型下达到这个精度太难了!
楼主有什么好的启动电路,分享一下。
我看好几个这样的论文,启动电路含含糊糊一笔带过。还没见着一个很好的。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2010-9-7 09:32:23 | 显示全部楼层
同求~~
 楼主| 发表于 2010-9-7 13:33:39 | 显示全部楼层
3# iiiiisland       这个bandgap是用在一个检测电路中,产生的偏置电压要作为比较器的参考电压,作
为判断的阈值,所以必须准确,感觉如果偏差有100mV的话,会误触发唉。。。
 楼主| 发表于 2010-9-7 13:35:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-9-7 19:26:43 | 显示全部楼层
2# shanzhongyiliu 但是电阻的阻值和它们的调节范围怎样确定呢? 怎样在spectre里仿真它们是不是有效呢?~~
GMT+8, 2025-9-11 22:49 , Processed in 0.019981 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
