查看: 9985|回复: 14
[求助] 关于DAC的SFDR仿真问题
发表于 2010-9-6 14:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚开始做DAC
在资料上看到关于SFDR的定义是基波和频带内最大的谐波比
我在做DAC的SFDR时,先用verilogA写了一个理想ADC,将ADC的输出输入DAC,然后在DAC的输出做FFT来看SFDR.
当我加的输入正弦波的频率较高时,比如是采样频率的1/5,这时采样点数比较少,所以DAC的分辨率比较低,仿真测出的SFDR非常低。我觉得在输入频率较高时,DAC分辨率比较低,例如一个5bit的理想DAC的SFDR才44dB左右。但是看一些paper或者datasheet上,他们在输入频率较高时的SFDR非常大,比理想的DAC的SFDR还高。
大家给我讲讲啊,这到底是怎么回事。。。。。。
发表于 2010-9-6 15:52:49 | 显示全部楼层
首先,定义上认为量化误差是随机信号。那么就尽量要有更多的不同的点来测试。楼主使用1/5频率,那么采样5个点以后就是周期性重复了,不满足随机信号。要用稍微特殊一点儿的数,比如输入频率是采样频率的(1/2.7)倍,那么采样了10个输入周期27个采样点,才会是一个周期。仿真也要持续10个输入周期。这样信号多了,量化误差才接近随机信号。
实际仿真可以再加长,输入频率是采样频率的1/2.725倍,采样40个输入周期109个采样点是一个周期。用这个大周期的信号做dft.
发表于 2010-9-6 15:54:38 | 显示全部楼层
SFDR的绝对值有时确实偏离理论值一些,但不是很多。
楼主可以同时仿真实际DAC和理想DAC,两个输出的结果可以互相对照。
发表于 2010-9-6 21:25:21 | 显示全部楼层
信论文 你就完了....
我见过还有论文得到的SFDR比现在最好的信号源得到的信噪比还高的
 楼主| 发表于 2010-9-7 08:44:37 | 显示全部楼层
是钟波师兄吧,实验室最近又在做新的DAC,头疼啊,很多DAC的动态和静态性能参数仿真都不会,正在学习,有什么好的建议没? 4# zhongbo1127
发表于 2010-9-7 09:00:50 | 显示全部楼层
同求。。。
 楼主| 发表于 2010-9-7 10:35:13 | 显示全部楼层
嗯 我昨天研究了一天今天才搞明白,我看有的人建议将时钟频率和信号频率之比设为N/M,让N为2的幂次,将M设为奇数,但看有的paper上说将M设为质数,不知道这样设有什么不同。而且实际仿真时电路规模很大,仿真非常耗时,想仿的时间长点,几天就出去了,具体仿真时怎么设置这个比值呢? 2# lylnk
发表于 2010-9-7 10:59:26 | 显示全部楼层
7# favourite626
发表于 2010-9-7 11:03:27 | 显示全部楼层
7# favourite626
曰你妹.妹~
发表于 2010-9-7 11:10:40 | 显示全部楼层
嗯 我昨天研究了一天今天才搞明白,我看有的人建议将时钟频率和信号频率之比设为N/M,让N为2的幂次,将M设为奇数,但看有的paper上说将M设为质数,不知道这样设有什么不同。而且实际仿真时电路规模很大,仿真非常耗时 ...
favourite626 发表于 2010-9-7 10:35
核心思想就是让输入信号和采样频率存在一个差,采样以后的信号的周期尽量长。
具体弄多长的就看你要求的精度和仿真时间的取舍了。
如果你有无敌的机器,完全可以用1/2.7111111的输入信号。这个采样以后信号的周期是非常非常长的。
设置成N/M可能是为了好用来计算仿真时间吧。
GMT+8, 2025-12-21 14:14 , Processed in 0.019228 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
