查看: 15153|回复: 15
[求助] ICC的MCMM流程中,tlu与Corner的对应问题
发表于 2010-9-3 18:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有如下这几个Corner,BC、WC、LT(low temperature)、Typical、WCL。同时又有tlu+文件如下:cbest、cworst、rcworst、rcbest、typical。请问应该如何一一对应呢?
发表于 2010-9-4 12:24:51 | 显示全部楼层
pvt应该是一致的
 楼主| 发表于 2010-9-8 19:54:59 | 显示全部楼层
楼上正解,但问题就出在这儿,我不知道TLU文件里有关PVT的内容啊,就是说,我确定不了tlu的pvt。。。。
2# zh123456789
怎么就没牛人指点下迷津哪。。。。。
 楼主| 发表于 2010-9-9 19:50:21 | 显示全部楼层
自己顶!期待牛人解答!
发表于 2011-11-28 23:34:41 | 显示全部楼层
回复 2# zh123456789
    不一定 的
发表于 2011-11-29 00:27:13 | 显示全部楼层
回复 1# yueluofenghen
   不明白2楼说的PVT一致是指什么,但如5楼所说 不一定一致的对于每个corner来说 都可以和不同的tlu 组合
所以会出现
bc-cw  bc-cb bc-rcw bc-rcb bc-tc
lt-cw .......
等等
取决于你的design需要signoff哪些corner,就去check 那些corner所有的组合,
不一定所有的都需要check就是了,比如bc lt wcl timing 都clean的话 wc 和tc肯定没问题
发表于 2011-11-29 08:22:51 | 显示全部楼层
这不就是tsmc的corner么,
一般是 WC , WCL 是setup critical corner,
BC ,  LT , ML 是 hold critical corner
rcbest,rcworst 要比cworst,cbest乐观,
typical一般都不检查,
因此
setup scenraio 是
WC_cworst ,  WCL_cworst ,
hold scenario 是
BC_cbest , LT_cbest ,  ML_cbest ,
当然这些scenario  setup,hold都检查也行 ,
发表于 2011-11-29 10:01:18 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
    WCL 用 cworst 可能太悲观了, 我们用 WCL RCWORST
    sighoff 总是希望用尽量少的Corner 减少 报 report 的时间
所以我们 SIGHOFF 用 BC lib -40 cbest corner ,奇怪的是-40 对应的是LT lib 啊
不知道我们公司是怎么想的。可能LT CBEST 太悲观了?
发表于 2011-11-29 19:12:46 | 显示全部楼层
还好吧,我们不用rcworst、rcbest的,因为不过悲观,
我说的这些corner 配置是PR阶段的,只是为了signoff correlation好,
signoff pt run还是要全面些,该run的就run,很快的,
对啊, LT和BC 类似的,都是hold critical corner ,
发表于 2011-11-29 22:03:04 | 显示全部楼层
回复 9# icfbicfb
  I mean wo shuold run BC cbest 0 corner and LT cbest -40 corner for hold
但是我们公司跑的却是 BC cbest -40 corner ,不知道为什么?
GMT+8, 2025-11-6 10:53 , Processed in 1.351055 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
