查看: 5298|回复: 2
[原创] 高速AD采样/DA回放板 SPL-DS004
发表于 2010-8-29 22:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件资源配置:
u      双通道AD采样,AD采用Analog Device 公司AD9233芯片,是一款单芯片、12位、125 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V单电源供电,内置一个高性能采样保持放大器(SHA)和片内基准电压源,最高采样率可达125MHz12位分辩率,模拟带宽最高可达650MHz,可做射频直接带通采样,采样板AD芯片引脚兼容AD9246,可升级到14AD采样;
u      单通道DA数据回放,DA采用Analog Device 公司AD9744芯片,回放率最高支持210MHz,鉴于接口关系,实际按125MHz工作,14位分辩率。
u
AD
通道采用差分驱动输入,驱动芯片采用AD8138AD满量程输入达2Vp-p
u
DA
通道采用差分驱动输出,驱动芯片采用AD8041,对应满幅度信号回放时,对应模拟输出端口可获得2Vp-p模拟输出。
AD采样/DA回放板测试过程(以GN0204基板板为例):
一.硬件连接
AD/DA
板与基带处理板硬件连接如下
AD/DA板与基带处理板硬件按上图连接好之后,连上FPGA仿真器及电源(+5V)。
二.测试过程
打开ADSample_FPGA工程,
主时钟采用DSP39MHz时钟输入,时钟频率39MHz,经PLL39MHzx3模块后3倍频输出117MHz时钟信号,分别供给AD模块和DA模块。DA通过FPGA内部查找表输出正弦波形,查找表1024点(一个完整周期14比特量化),从程序可知,DA输出模拟正弦波频率为117MHz / (1024/24)2.7421875MHz
点击open->
如图所示
打开stp1.stp,重新编译项目,完成之后,连接Altera下载线,单击下载按钮,下载完之后,即可点击 中的按钮来采集数据,采集到的结果如上图所示。
可以看到AD采样在未加信号情况下采样情况,可以简单得出直流偏移并估计有效位数。
通过AD/DA板配件里的转换头及射频连接线,如下图所示
把三端分别连接至DAC_OUTADC_IN1ADC_IN2,即通过三端SMA头把DAC的输出和两路AD采样输入同时连接起来,这样再重复上面采样过程,得到如下结果
注意,信号显示方式选择
数据保存成文本形式,操作如下图
把两路采样数据拷入Matlab分别画图,可分析两通道之间的一致性
上海宇志通信技术有限公司
联系人:
夏工
手机:
    13585951700
QQ  :       174632971
电话/传真: 021-
55896538
Email: SPL_20100518@126.com
网址:
www.caspl.cn
发表于 2010-8-31 17:25:31 | 显示全部楼层
一直在找AD方面的东西
 楼主| 发表于 2010-9-1 20:53:41 | 显示全部楼层
那你可以联系我的厂家哦!
GMT+8, 2025-9-22 03:00 , Processed in 0.026404 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
