查看: 2561|回复: 0
[原创] 高性能/高性价比通信信号处理开发板
发表于 2010-8-29 22:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
高性能/高性价比通信信号处理开发板
-GN0204
硬件资源配置
板上资源:
采用TI公司的高速浮点型处理器TMS320C6713B,主频300MHz,达2400MIPS,具有强大的通用信号处理能力;
ALTERA
CycloneII
EP2C70F672C8
芯片,门数资源非常丰富,可满足目前绝大多数的信号处理硬件编程和控制能力;
ALTERA
MAXII EPM570T144
芯片,可用于板上DSPFPGA程序代码在线升级;
1
片×64Mb
16
位总线FLASH芯片,用于存储DSP运行代码和大量用户非易失性数据;
1
片×128Mb
32
位总线SDRAM,扩展DSP外部存储器资源;
1
片×64/128/256kb EEPROM,用于存储用户非易失性数据;
2
片×2/4/8Mb
16
位总线SRAM,扩展FPGA外部存储器资源,可做为数据采集乒乓存储使用;
1
个实时时钟模块(RTC),保存实时时间信息,掉电不丢失;
6
个用户指示灯;
1
个用户多功能指示彩灯;
1
个系统复位按键;
1
个配置拨码开关;
接口类型:
1
FPGA AS接口;
1
FPGA JTAG接口;
1
CPLD JTAG接口;
1
DSP JTAG接口;
2
RS232串行口;
1
USB2.0接口,接口芯片为CypressCY7C68013,支持480Mbits高速传输;
2
60pin FPGA IO扩展接口,分别具有48/52IO口,方便用户扩展接口;
1
60pin 电源和时钟扩展接口,方便用户在板上扩展板卡。
注:USB2.0接口相对独立,用户如果不需要此接口,则可闲置不需要去对它编程。
附:
1)配套开发DVD光盘3张(仅限于学习使用),内容有:
QuartusII 7.2
安装光盘;
CCS3.1
安装光盘;
EZ-USB
开发工具包,方便USB2.0开发;
Visual Stdio6.0 + Win2kddk/Winxpddk + DriverStudio2.7
,用于开发USB驱动和PC界面程序;
TMS320C6713B
测试代码,包括FLASH烧写代码,SDRAM配置和读写代码,访问FPGA读写测试代码,内部PLL初始化和配置代码,EDMA测试代码,外部中断测试代码,内部TIMER配置和测试代码,以及闪灯事例等。
FPGA
测试代码,包括与TMS320C6713B配套的测试代码,如中断产生,提供EDMA外部数据源,闪灯事例接口定义等,另外包括串口2048bytes缓冲收发代码,访问USB接口等。
USB
测试代码,包括PC机读写数据界面程序代码,配套的USB驱动,USB bulk传输固件代码等。
25V/5A电源模块一个
3RS232串口线两条
4USB2.0接口线一条
我们提供给您开发解决方案
开发板适合开发案例:
1)卫星导航通信开发设计(如做为GPSGLONASSGalileoBD等导航接收机开发验证基带处理平台)-提供相应的射频板(插板型式)
2)扩频通信系统方案验证-(您只需再做一块成本低廉的射频小板与开发板对接即可,我们也可以跟据您的需求定制射频板)
3)卫星导航数据采集器,如GPS中频数据采集,利用USB2.0高速数据传输至PC机上,具体请联系我们,我们免费提供部分相关开发代码。
4)可做为功能强大的通用信号处理开发验证板使用,功能强大主要体现在板上应用TI高速浮点信号处理器TMS320C6713BAlteraCycloneII EP2C70F672C8USB2.0高速数据传输接口和丰富的存储器资源,板上的资源可以满足现在绝大多数的信号处理能力和通讯能力。
5)软件无线电调制/解调系统的开发设计,我们提供相应的中频AD数据采集板和中频数据回放DA板,提供相应的开发设计方案以及基本的调制和解调软件参考代码。
针对您的使用,如果我们上述没有涉及到的,欢迎您跟我们联系,我们会尽我们的能力来帮助您,减少您不必要的时间和资源的浪费,加快您的开发进度。
上海宇志通信技术有限公司
联系人:
夏工
手机:
    13585951700
QQ  :       174632971
电话/传真: 021-
55896538
Email: SPL_20100518@126.com
网址:
www.caspl.cn
GMT+8, 2025-12-22 04:43 , Processed in 0.023936 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
