查看: 7834|回复: 21
[求助] Cadence诡异的后仿问题
发表于 2010-8-26 21:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tsmc65nm工艺,数字电路,用工艺已有单元手工搭出来,然后画版图,没有用软件自动综合。
    整个版图LVS和DRC都已经过了现在后仿出现以下问题,用Cadence中的pex对寄生参数进行提取,如果单提电容也就是C+CC,后仿没有问题,如果单提R,后仿就不行。整个电路工作频率从125MHz~200MHz,为了查明是否是由于版图画的太烂从而导致寄生参数影响电路性能,就去降低电路的工作频率,但是直到降低到10MHz工作频率,单提R还是会有问题,后仿还是工作不正常,想上来问一下各位,还有可能是什么问题导致了这样的结果,能否帮忙分析一下?谢谢!
发表于 2010-8-26 22:41:41 | 显示全部楼层
如果是setup timming 问题降频解决不了问题吧
发表于 2010-8-27 09:17:48 | 显示全部楼层
。。。很复杂,又没详细说明,咋办,不好解释啊。
发表于 2010-9-3 16:49:50 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-3 17:02:35 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-6 05:45:16 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-6 05:46:29 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-6 05:47:40 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-6 05:48:41 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-6 05:50:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-15 05:04 , Processed in 0.021326 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
