楼主: ira2008
[原创] CLK 周围地线的作用?
发表于 2010-9-22 01:44:02 | 显示全部楼层
两方面都有的
发表于 2010-10-13 10:24:49 | 显示全部楼层
两方面的作用都有,呵呵
发表于 2010-10-13 21:04:04 | 显示全部楼层
应该两方面都有,时钟本身是个大干扰源,同时由于时钟对波形以及skew、jitter的要求高的话,它也不能被其他部分干扰
发表于 2010-10-13 21:22:20 | 显示全部楼层
应该是屏蔽CLK对其它信号线的影响吧
发表于 2010-10-15 16:19:42 | 显示全部楼层
CLK 一般在布线的时候都会布成差分线,旁边的信号线对CLK 影响是比较小的。要说影响肯定会有,但是由于差分线会大大减少共模噪声,因此影响不大。
主要是屏蔽CLK 对信号线的影响,因为CLK是版上最活跃的线,频率高,对其它线影响最大。
发表于 2010-10-16 13:01:01 | 显示全部楼层
Both aspect are improved by shielding.
But the main goal is to protect the clock signal. Because if clock goes wrong, the circuit will not function properly. On the other side, if clock affects the circuits signals by crosstalk, that signals timing problems can be corrected later.
So the main goal is to shield the clock signal.
GMT+8, 2025-9-17 05:30 , Processed in 0.022527 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
