查看: 11102|回复: 6
求助: silvaco 中的电流10mA/um是啥意识?
发表于 2010-8-14 18:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2010-8-23 12:25:22 | 显示全部楼层
deng ni yi xia
发表于 2010-8-23 13:21:25 | 显示全部楼层
如果是金属线,这是说每um宽度的金属线的最大电流密度
发表于 2010-9-29 10:18:52 | 显示全部楼层
楼主最好把模拟的器件说明白,这样大家好回答!
发表于 2010-11-29 17:17:42 | 显示全部楼层
应该这样的:因为楼主做的是二维仿真,仿真得到的电流都是A/um为单位,在silvaco里,进行二维仿真时,默认宽度是1um,所以你要的到实际电流大小需要乘上宽度才对。
发表于 2011-2-12 09:02:12 | 显示全部楼层
记得铝有电迁移特性,通过的电流密度不可过大……
发表于 2013-1-18 16:36:52 | 显示全部楼层
是单个原包的面积电流密度,即你定义的半个元宝的横向长度*1
GMT+8, 2025-12-25 12:11 , Processed in 0.017351 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
