查看: 9731|回复: 17
[求助] 问焊盘, 过孔, 引脚导线的阻抗匹配
发表于 2010-8-13 07:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个傻傻的问题: 如图所示, 大多数文献里只讨论 传输线(transmission line) 和 负载 (load) 的阻抗匹配。 但是在传输线和负载之间有焊盘, 过孔, 管脚引线 等等, 为什么文献都不考虑它们的匹配呢。 请问, 有没有知道相关的解答。 谢谢指点。 ImpedanceMatchingforPads.png
发表于 2010-8-13 09:19:56 | 显示全部楼层
因為它們距離很短,所以可以忽視
 楼主| 发表于 2010-8-13 10:41:38 | 显示全部楼层
虽然距离很短, 却会因为特征阻抗的不一致, 引起信号的反射, 而使负载无法接收到信号。 请指点。
发表于 2010-8-13 19:22:02 | 显示全部楼层
在你工作的频段,这些因素的影响还不够大,因此可忽略,如频率够高,此处阻抗不连续引起反射够大,则需考虑
 楼主| 发表于 2010-8-14 02:22:56 | 显示全部楼层
hawkflior,
   请问如何考虑这些不连续点的阻抗。 有参考文献吗。 谢谢你的建议。
发表于 2010-8-15 01:05:00 | 显示全部楼层
好像Microwave Solidstate Circuit Design这本书上有关于pad和via等的建模吧,这本书作者好像还有一些其它书也有类似内容。
 楼主| 发表于 2010-8-15 03:38:48 | 显示全部楼层
bing,
  好的。 我觉得这些不连续点如果<0.1*波长, 可以用集总(lumped components)元件的电感和电容来模型。
发表于 2010-9-1 12:36:21 | 显示全部楼层
这些问题一样困扰了我好久  没有楼主的勇气问出来
发表于 2010-9-5 10:11:21 | 显示全部楼层
这个要不同情况不同分析,看看特定的情况对你电路的影响大不大。
比如一个pad,其实就相当于一个电容,大小在几十fF,如果你觉得这个对你电路影响不大,可以不考虑。金线一般一mm一nH。如果你觉得这些寄生的效应对你工作影响不大,那就不用考虑。
发表于 2010-9-8 21:40:34 | 显示全部楼层
很长见识
GMT+8, 2025-10-5 11:01 , Processed in 0.021382 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
