查看: 5847|回复: 6
向高手致敬! quartusII下载程序求助!急!
发表于 2006-9-22 15:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
      小弟现手中有块altera公司NIOS II 开发板,其中fpga 型号为EP1C6T400C7.小弟想入门,现仅希望编写些简单的verilog程序,做做实验.我进行了下面几个步骤:
1.新建项目"testLED";
2.新建Verilog编辑器,编写代码:
           'timescale 1ns / 100ps
            module testLED(out_port);
           output out_port;
           reg out_data;
           wire out_port;
           initial out_data <=1;   //   out_data<=0也试过
           assign out_port=outdata;
            endmodule
     并编译成功.
3. 利用"tool"中的"assingment edit"分配管脚(参考开发板手册,将out_port分配到一个连到LED的FPGA管脚上);
4. 接好pc与开发板下载接口;
5. 利用"programmer"按纽,选中"testLED.sof"文件下载.
     但是没有预料的效果.
         是不是步骤少了些什么?
[ 本帖最后由 castle 于 2006-9-22 15:38 编辑 ]
发表于 2006-9-23 11:13:17 | 显示全部楼层
最好在选择器件时将没有使用的引脚(unused pins)设置为“三态输入”。我想你的问题应该出在这里。
 楼主| 发表于 2006-9-25 16:58:04 | 显示全部楼层
谢谢!
我去试试,
 楼主| 发表于 2006-9-26 11:22:57 | 显示全部楼层
试了,问题没有解决。不过又发现一个新问题:
    (程序):module onelight(out_port)
                               output out_port;
                               wire out_port;
                               reg out_data;
                             assign out_port=out_data;
                       endmodule
编译成功后,在“RTL Viewer” 中我发现 out_port的输入端是“0”;而不是“1”;
我又进行了波形仿真,输出out_port还是“0”;问题可能就出在这了。
这是怎么一回事啊?
发表于 2006-9-26 14:37:16 | 显示全部楼层
nitial out_data <=1;   error
 楼主| 发表于 2006-9-26 16:19:50 | 显示全部楼层
求教:
     如何改呢?
     目的只是想让输出口"out_port"输出"1".
 楼主| 发表于 2006-9-30 09:14:44 | 显示全部楼层
搞定了.不用reg,直接给out_port=1就行了:)
GMT+8, 2025-12-13 03:08 , Processed in 0.024448 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
