查看: 12767|回复: 17
请教工艺角分析问题
发表于 2010-8-4 21:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚进入模拟不久,在cadence 工艺分析时碰到一个实在无法解决的问题,请各位解释一下:
如红线所示,我不知道是不是软件出错的问题,还是我设置错误。fast是我命名的一个工艺角,即FF情况。
发现每种器件超过一个时,就会报错,如有两个PMOS管,就会报这个错误。
发表于 2010-8-4 23:57:49 | 显示全部楼层
哪位大侠知道这是怎么回事吗?
发表于 2010-8-5 10:01:41 | 显示全部楼层
不了解  等大侠
 楼主| 发表于 2010-8-6 12:23:06 | 显示全部楼层
奇怪,在0.18工艺下不报错,在0.35工艺就报上面那个错。
 楼主| 发表于 2010-8-6 21:16:14 | 显示全部楼层
没有大侠出现。
发表于 2010-8-9 15:13:28 | 显示全部楼层
这个问题提得好! 有没有人回答呀。加分。
发表于 2010-8-11 13:50:26 | 显示全部楼层
应该是model文件的问题。tsmc的model文件需要修改才成跑corner的
发表于 2010-8-12 00:28:29 | 显示全部楼层
工艺文件设置问题
发表于 2010-8-15 21:43:41 | 显示全部楼层
你的lib文件是自己写吗?fountry厂不提供吗?可否提供你的lib文件看看,不用给细节,把主要部分给出来就行了!
发表于 2010-8-20 08:38:31 | 显示全部楼层
应该是工艺文件的问题
GMT+8, 2025-9-13 06:43 , Processed in 0.022803 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
