楼主: skycloud
[求助] 请教phase margin问题
发表于 2010-8-18 22:13:48 | 显示全部楼层
谢谢love_ic  版主的回复,受教了。这样的经验值是在实际的项目中累积起来的,对产品的设计最有指导意义。
最近做了一下电流模式的建模,以便指导产品环路稳定补偿的设计,当输出负载变化时,便会遇到上述的问题。
skycloud 发表于 2010-8-17 15:21
再次引入一个Zero和一个Pole,可以靠反馈电阻并联电容来实现,注意,这样做的负面作用就是让你的环路带宽变宽,可能会引起系统的不稳定。只要保证你的带宽还在你要求范围之内,就应该不存在问题。
 楼主| 发表于 2010-8-19 14:09:34 | 显示全部楼层
love_ic  版主:受教了,谢谢。
引入的zero小于引入的pole,则zero会展宽带宽。
发表于 2010-8-19 15:12:30 | 显示全部楼层
图看好像直接增加增益,就可以展宽带宽了。
发表于 2010-8-22 18:23:47 | 显示全部楼层
负载变化时极点会变化,这个只有电流模里面才有么?电压模要考虑么?
 楼主| 发表于 2010-8-23 11:33:31 | 显示全部楼层
14# rebabel
从d to vo的表达式来看,电压模中,负载R变化会引起品质因数变化,即阻尼系数变化。阻尼系数的变化会引起二阶系统中两个极点的变化。
发表于 2010-8-26 10:45:28 | 显示全部楼层
不错 如果是DC-DC,
零点小的话,说明内部补偿的RC很大,当然成本不低了
发表于 2010-11-6 22:00:58 | 显示全部楼层
高手如云啊
发表于 2012-8-27 16:37:37 | 显示全部楼层
回复 3# love_ic
    你好,这个问题也困扰了我很久,我还是想不明白,想请教一下:虽然说GX出的phase margin已经80多度了。这个闭环系统如果有fA频率处的干扰的话不会震荡吗?因为这点的环路增益大约1,而且这点处的phase基本等于了-180。已经满足巴克豪森判据了。
GMT+8, 2025-12-20 06:23 , Processed in 0.025771 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
